io_io
27 February 2017mobile
neokey
А катушку осматривал ,нет ли там трещин и провода и ещё посмотри какую температуру ож показывает на холодную ,тоже сильно на смесь влияет
io_io
4 February 2017mobile
Malish
Да движки индентичные
io_io
1 February 2017mobile
dima_sd
Прочитай в личке сообщение
io_io
dima_sd
Процент открытия на смесь влияет
io_io
dima_sdА вот винт которым можно произвести регулировку открытия заслонки ( правда делать этого нежелательно ,лучше дпдз другой найти )
io_io
dima_sdУ меня дпдз стоит в одном положении
io_io
Здравствуйте, фф1 1.6 дюратек ,сколько будет стоить заменить термостат ,масло ,прокладку поддона ,прокладку клапанной крышки ,генератор ?
io_io
dima_sd
У тебя точно CDDA движок ?
io_io
dima_sd
Датчик сидит в одном положении его не повернуть ! Регулировать можно только через винт дросельной заслонки ( но это как повезет он закисает ) какой фирмы у тебя дпдз ? Проверял ли его мультиметром ?
io_io
dima_sd
Процент отпрытия дпдз у тебя слишком мал ,обычно около 17 % и ещё попробуй отключить датчик сцепления ,находится под педалью сцепления ,клемму сбрасывал после замены кхх ?
io_io
7 January 2017
deni9876только что выходил и заводил машину ( это происходит когда температура на ули ниже -10 , щас на улице -25 ) после того как глушу напряжение ниже 12 в ( проверял мультиметром ) и продолжает падать , как только скручиваю провод с гены ( плюсовой ) оно сразу же становится 12.3 и продолжает потихоньку восстанавливаться и самое интересное что сразу же провод набрасываю на гену назад ,но напряжение уже не падает ...
Ничерта не понимаю ...
дело не в аккуме т.к. их у меня два и оба новых ...
Всех с новым годом !!!
с чудо фокусом приключилась следующая фигня , высаживает аккумулятор в ноль за ночь ( аккум новый ) проверяю на утечку ее нет
потом могу кататься месяц или больше без проблем , потом опять бац и высаживает
сегодня утром после поездки остановился и смотрел напряжение на заглушенной машине через бк , оно стремительно падало , отключил основной провод с гены и оно восстановилось и стабилизировалось ,при этом генератор всегда выдает стабильную зарядку
Кто что может по этому поводу сказать ?
Летом менял регулятор напряжения ( мерцал свет, после замены мерцания остались )
TOLYA226
буксовала когда груженный
io_io
29 October 2016mobile
TOLYA226
Родной 200 000 отходил, а фенокс 30 000
А почему?качество видимо такое !!!
io_io
28 October 2016mobile
MEC ARM | MD1202 постааил этот диск идеально подходит ,200 мм, стоит 1100 р. Посмотрим сколько отходит ,корзину и выжимной оставил старые (оригинал ) вторай раз, первый раз менял на фенокс отходил 30 000 ,щас пробег у машины 230 000
Не советую фенокс ,диаметр 190 мм и сам материал очень жесткий ,сильно убивает корзину
io_io
21 October 2016mobile
maxim1501
Смотри уровень масла для начала
io_io
Всем привет ,приехало мое сцепление, хотел заказать люк 320003916 ,но его больше не производят в замен предлогают MEC ARM | MD1202 ,кто нибудь ставил такой диск ?
io_io
6 October 2016mobile
neos79
До переборки двс была 14 ,а щас не знаю
activio
Это как раз таки в PCM
