Kazahstan Aktobe
Aktobe (AE)
Kazahstan Aktobe
3 August 2014
по щупу уровень максимальный...пинков нет , а раньше были ... шлицы я думаю по любому встали, так как граната зашла как надо...мимо шлицов она туда и не залезла бы !... правый привод не трогал ... щас схожу попробую поднять как нибудь, покрутить колеса . посмотреть ! спасибо всем !
Kazahstan Aktobe
3 August 2014
Спасибо , попробую, датчики ни какие не отсоединял при этом, я думаю масло то что вытекло и я доливал через щуп ...оно туда и не попало !
Kazahstan Aktobe
3 August 2014
FF1 zetec 2.0 AKPP замена внутренней левой гранаты!!! Дорогие читатели! при замене сепаратора(шрус) внутренней левой гранаты, вылилось масло с коробки с отверстия от куда я вытащил гранату , литра 3 примерно ,вообщем все собрал поменял этот сепаратор, чашка самой гранаты осталась родная , все засунул обратно как положено закрутил. Далее взял около 3 литров масла, чтобы долить то что вытекло, доливал на заведенном моторе через щуп так как других вариантов не нашел при этом прощелкивая все скорости ,решил выехать !!!ни одна скорость не работает стоит на месте ! Как Быть Подскажите ! Зарание Благодарю !
Kazahstan Aktobe
3 August 2014
FF1 zetec 2.0 AKPP замена внутренней левой гранаты!!! Дорогие читатели! при замене сепаратора внутренней левой гранаты, вылилось масло с коробки с отверстия от куда я вытащил гранату , литра 3 примерно ,вообщем все собрал поменял этот сепаратор, чашка самой гранаты осталась родная , все засунул обратно как положено закрутил. Далее взял около 3 литров масла, чтобы долить то что вытекло, доливал на заведенном моторе через щуп так как других вариантов не нашел при этом прощелкивая все скорости ,решил выехать !!!ни одна скорость не работает стоит на месте ! Как Быть Подскажите ! Зарание Благодарю !
Kazahstan Aktobe
3 August 2014
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел КПП, тема АКПП, проблемы. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
Kazahstan Aktobe
3 August 2014
