yolkin
спасибо, понял и принял к исполнению
просто юзер
18 June 2019
привет всем, есть вопрос - двигатель 2.0 пробег 220 тк, район экслуатации жаркий.
можно ли переходить на масло 5в20 с допуском 948B? тяжело найти масло со старым фордовским 913С
просто юзер
3 February 2018
Всем доброго времени суток !
мне по случаю достался Маздовский фильтр Mazda SH01-14-302A
кто может подсказать подойдет ли он на 2.0 двиг 2007 года АОDА
Берут сомнения из-за разности цифрового обозначения - в списке заменяемых фильтров есть Mazda LF10-14-302
Не смог нигде найти информацию по маздовскм фильтрам, может быть как всегда очередная смена кода?
Спасибо за помощь!!
champion coolant longlife G12+
На фляжке допуски не написаны , но в спецификации на оф. сайте есть фордовский
(тынц)
Не реклама!!! может кому и пригодится. Я залил, все норм .
просто юзер
8 December 2016
Привет всем !!
а подойдут ли амортизаторы каябы от фокуса 1.6 на двухлитровый ?
или всё же заморочится с обменом ?
Подтверждаю совет Кочевника78 о пропиле на колодках!
Мне реально помогло - "+" однозначно !
просто юзер
21 February 2016
Всем привет !
уже год почти не могу никак справиться со скрипом задних тормозов при движении назад.(только назад!!)
Перебрал все составляющие, проточил диски, снял фаску на колодках - два дня и все снова возвращается как-будто ничего и не делал. толщина колодок около 1см. все родные Motorcraft.
В гараже предлагают замену дисков, но мне кажется, что дело в чем-то другом.
прошу совета у тех кто сталкивался с такой проблемой и как решить
просто юзер
11 February 2016
Нет, опоры как раз-то в норме, совсем недавно проверяли, но если честно, до того момента когда появился "эффект турбинки".
Вибрации от двигателя особо не ощущается.
просто юзер
11 February 2016
Привет клубням !
Есть у меня подозрение на коробку- по-моему в ней (или где-то рядом с ней) поселилась турбинка...
При включении движка на холодную или на горячую, при движении или на стоянке постоянно слышно ее присутствие,
во время движения звук изменяется в соответствии с включенной передачей.
заметил где-то месяца 2 назад при проезде по узкому переулку и подумал-во блин, технологии не стоят на месте - вот и у меня чей-то новое появилось,
жалко что не предупредили меня ..не был я готов к такому событию. Фёдор едит нормально, передачи переключает тихо,на обгон ходит уверенно, но иногда после движения накатом при нажатии на педаль газа происходит удар, не могу понять что -или коробка или ШРУС. Кто знает, подскажите, надо чего-то делать с ударом и с этой турбинкой? Респект за мной !
ФФ 2 2.0 Испанец 2007 года, АКПП, 183 000 км
Привет всем !
Помогите решить несколько вопросов по замене приборки -
есть Гиа 2-х литровая 2008 с приборкой межрестайл, можно ли поставить рестайловую приборку от Тренда 1.6 2009 года ?
или надо искать от 2-х литровой Гии тоже ?
(был на нескольких "разборках"
так меня сразу спрашивали про объем двигателя и конечно подходящей для меня не находилось).
Если нет прибора IDS а только ELM и forscan, можно будет пройти весь процесс без потерь ?
Есть такое чудо -
ST-6000 -у когонить есть опыт и информация на что оно годное и можно ли использовать его по данной теме ? есть подозрение что это "Большой ELM" :
Скрытый текст[QUOTE]
Brain Bee ST-6000
При помощи прибора можно: прочитать и стереть ошибки, просмотреть данные в реальном времени,
произвести перекодировку и адаптацию, протестировать исполнительные механизмы, вывести на печать необходимую информацию (возможности диагностики для разных моделей автомобилей различны). Удобный рускоязычный интерфейс , интерактивная инструкция по подключению.
Соеденение: Interfaccia RS232 presa D SUB 15 poli
x
просто юзер
4 November 2014
surrgeкласс !!! уже заказал, отпишусь после замены.
в жизни не догадался бы искать IMRC в разделе аккумуляторов
( но это китайский сайт) .
surrge- РЕСПЕКТ !!
просто юзер
3 November 2014
surrge
Привет! а как бы так ссылочку запостить? если ты про Aliexpress говоришь.
Я там ничего не нашёл... или слова какие волшебные надо написать? для поиска
просто юзер
7 September 2014
я так и чюйствовал... Спасибки !!
просто юзер
6 September 2014
это свеча которая стоит сейчас FoMoKo TR6AP-13, пробег её неизвестен. что можете сказать? Двигатель 2.0 Duratec HE , пробег 165 т.км Вполне возможно что и не менялись ваще.
