ок, я могу использовать уплотнительное кольцо отсюда, номер детали 1310351
https://www.drive2.ru/l/630087783754502168/
Привет, кажется, я обнаружил утечку охлаждающей жидкости, как это исправить? Менять уплотнительное кольцо или полностью новую трубу?
второй? потому что темно или?
evgendalfтак ты говоришь, что это масло сгорело?
ок, я не знал, но у меня антифриз последней версии от Ford, думаю, он немного желтоватый, но приятно знать, спасибо всем, вернусь с новостями
Возможно, я немного параноик, но когда я смотрю на свечи зажигания, на них видно немного белого порошка... не говоря уже о том, что уровень падает, пока я еду. Где-то будет утечка, она должна упасть ночью или?
Масло выглядит хорошо, дыма нет, антифриз чистый, двигатель работает хорошо, надеюсь, в цилиндре нет течи, о которой вы упомянули. Я проведу проверку давления, но после отпуска...
на морозе почти ничего, чуть-чуть, но нужно быть тихим, чтобы услышать
уходит антифриз, проверяю ежедневно на одной и той же стоянке. Ожидание еще дней для фактического подтверждения. Я был слишком уверен, что улучшенный блок и впускной коллектор решат эту проблему...
clepsy
31 Augustmobile
А что насчет расхода охлаждающей жидкости около 100 мл? С прошлого года, когда я полностью заменил охлаждающую жидкость на последнюю версию Ford Pot
SergeyFox01
некоторые говорят, что слишком чисто... не знаю, спасибо
SergeyFox01
это значит охлаждающая жидкость течет в цилиндре? Опять даже с обновленным блоком? или хотя бы небольшое количество, но вопрос в том, что во всех цилиндрах?
Здравствуйте, может кто-нибудь прокомментировать состояние свечей зажигания, выглядят очень чистыми. Охлаждающей жидкости было немного мало, но в прошлом году я не заливал, при открытой крышке нет давления. Двигатель был заменен на новый блок и коллектор обновлены.
DARTHVADER
у вас есть оригинальная GPS-антенна?
Его не нужно закрывать, оставьте открытым, у меня он открыт более 5 лет и более 80 000 км, езжу по трассе на высокой скорости и никаких проблем, если это вам поможет
thens
нашел на польском сайте, цена новая около 40 евро.
например, BV61-18045-ABC подходит для подтяжки лица?
Для меня не ясно, передний амортизатор до рестайлинга и передний амортизатор, каковы коды оригинального оборудования, похоже, информации нет.
Что такое Ford OE из амортизаторов для фейслифтинга ecoboost 2015
one and a half year but I wanted to see how they look as I changed the engine, mileage is low for them, about 15k km
clepsy
4 November 2021mobile
EN: Sparkplugs of an updated engine from kuga 2019(new block I think and new collector) to me looks great, your opinion?
In the picture cilinder 4-3-2-1
