Vinni_Puh
Денис, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Vinni_Puh
19 July 2019mobile
Mr.Kirpich
Спасибо огромное. Был не исправен регулятор на гене. Путем подбора регулятора и затраченного времени 4 суток был подобран нужный.
Vinni_Puh
14 July 2019mobile
Mr.Kirpich
Спасибо.
Спустя сутки завелась сама и поехал ошибку не показывает. В выходные поехал на дачу 60 км. Все ок. А обратно поехал опять загорелся датчик аккумулятора.
Vinni_Puh
10 July 2019mobile
Доброго времени суток.
У меня фф2 1.4 2007 г.в.
На приборной панели загорелся аккумулятор. Оказался гена. Отнес поменяли кольца подшипники кольца и т.д. Поставил, завели ошибка так и горит на панели. Когда забирал гену сказали, что после установки нужно скинуть ошибки. Скинул. Всё ок. Но на следующий день завожу приборка загорается потом потухнет двигатель 3 секунды работает потом глохнет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Vinni_Puh
23 October 2018mobile
PiterFF2
Ок. Спасибо
Vinni_Puh
22 October 2018mobile
PiterFF2
Ок. Тогда если можно подскажите пожалуйста, артикул.
Заранее огромное спасибо.
Vinni_Puh
21 October 2018
PiterFF2
Да, такую.
Vinni_Puh
21 October 2018mobile
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста артикул черной овальной рамки для магнитолы.
Vinni_Puh
20 April 2018mobile
А как можно самостоятельно проверить фазы?
Vinni_Puh
20 April 2018mobile
Фазы ремня проверяли у офицалов все ок.
Vinni_Puh
20 April 2018mobile
У меня фф2 2007 г.в.седан 1.4
Ребят столкнулся с проблемой Плавают обороты
Менял ремень ГРМ и заодно почистили мне дроссельную заслонку.
Чек не горит. Делал диагностику, ошибок нет.
Положение заслонки показывает 13.
Вот грешу на нее. Или дело не в ней?
Подскажите пожалуйста параметры положения заслонки. Или в чем дело.
Vinni_Puh
19 April 2018mobile
Вот грешу на нее.
Vinni_Puh
14 August 2014
xnikos
Попробуй на разборках поспрашивать. Там должно быть. У меня у соседа такая беда была. Так он только на разборке и нашел.
Vinni_Puh
13 August 2014
Клизма
Пасибо попробуем.
Vinni_Puh
13 August 2014
shura007:
1 126 120
Спасибо, но не то. Там с низу и сверху ода дуга под крепление, а у меня две.
Vinni_Puh
12 August 2014
duke77
Спасибо, но она тоже не подходит. Она идет на двигатель Duratec 1.4. А у меня Zetec 1.4.
Вот в сервисе сфотографировал старую прокладку. Может подскажите артикул.
Заранее буду очень благодарен.
Vinni_Puh
12 August 2014
duke77
AlekseyKX
Ребят, ни то не другое не подошло. Поеду в сервис. Может вырежут или буду искать что то на падобе в магазинах. В крайнем случае придется брать в сборе за 10 руб, а этого ой как не хочется. (((
Как что сразу отпишусь.
Vinni_Puh
1 August 2014
duke77
Двигатель Zetec 1.4 черная пластиковая.
Vinni_Puh
1 August 2014
AlekseyKX
Спасибо, попробуем.
Vinni_Puh
31 July 2014
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста. На форуме ответ не нашел т.к. у меня редкий ФФ1 2001г. Немец двигатель 1.4 75 лошадок.
Дело в том что потекла прокладка клапанной крышки. И нужно ее заменить. В магазинах авто запчастей говорят что бьется по вину, только в сборе, отдельно не идет. В сервисах говорят, что должна идти отдельно. А в сборе ценник начинается от 10 500 рублей.
Подскажите пожалуйста, где можно найти прокладку не в сборе.
