Silent1991
Тюмень (RU), Ford Focus II
Тюмень9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
FF2 Эксплуатация10 years
Курилка10 years
Курилка10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 210 years
Silent1991
1 August 2015
Люди добрые помогите! Нужен брезент или тенд какой нибудь. Надо прикрыть пока не растащили. Кому не жалко дайте погонять, недели на две думаю, надо срочно, надо сегодня
Модернизация аудио ч.4 Оборудование и запчасти Focus 2
Silent1991
21 May 2015
Подскажите вот, намерен взять бочку на 1кВт Alpine SWT-12S4.
Решил что мне нужен 4канальный Kicx RTS 4.60. мвидео выбором не блещет.
Голова SONY XAV-65.
Подскажите что из этого получится? и вообще стоит ли такое брать.
Хотелось бы получить не замысловатую консультацию, знающих людей
Silent1991
20 May 2015
Голова SONY XAV-65.
Хотелось бы получить консультацию, знающих людей, и возможно помощь в установке
Silent1991
3 May 2015
RuslanLS
Понял, спасибо, загляну в ближайшие дни
Silent1991
1 May 2015
Вновь обращаюсь к знающим, подскажите где купить пленку виниловую, в частности черную матовую или черный карбон, я уже заманался кататься в холостую. Везде либо закатаем, либо не продаем... А надо то всего полосу в 30см. Кто к курсе где есть ларек с пленками?
Silent1991
2 April 2015
Никитаа
Пока ничего не делал, по планам на завтра...
Пережало вероятно после дтп, кронштейном от бампера... так не заметно было пока "резиновую обертку" не стянул, к слову на ней живого места не было
Silent1991
2 April 2015
На прошлой неделе я все таки залез под фару, отключил несчастный эгур, прокатался так славную сотню км, немного подкачался... но забег на тысячу я все таки без него побоялся ехать, управление ооочень не простое... наличие колеи вообще страшная тема. Я только теперь стал осознавать это.
Поэтому я вновь полез под фару, попробовал пляски с бубном, договорится по мирному, ничего не вышло, проверил жидкость в бачке, цвет так определить и не получилось, но оттенок вроде бы красный, намеревался вообще снимать насос, чистить, менять подшипники, жидкость и т.п. но после глубоких сомнений, решил отложить, ведь раньше все работало исправно и никаких шумов, сейчас же без питания такого и не узнаешь. Поэтому я решил все таки разворошить проводку, ибо подозревал что опять в ней беда... не то что бы я в этом разбирался, но я и не собирался ничего резать просто искал то что на мой взгляд выглядело бы подозрительно нашел...
Планшет Курилка
Silent1991
2 April 2015
Если вопрос все еще актуален, скажи что в сервисе разбили... теперь будут восстанавливать, от покупки чего то нового это не спасет но время выиграешь. Сервисы они всякие бывает и люди в них криворукие тоже попадаются
Silent1991
2 April 2015
Поздравляю папашка Собрал лучшую коллекцию в жизни Счастья вам
Silent1991
30 March 2015
Роми
Благодарю за ответ. Ну да, так оно и получается, только если тыкаться без разбору то уж проще заказывать, ибо так я уже пробовал, потратил кучу времени, топлива, и нервов... Но нужного так и не нашел
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Silent1991
29 March 2015
А такая деталюшка никому не попадалась в каталогах
Silent1991
29 March 2015
А можно ли где нибудь приобрести комплект ангельских глазок, линз, также ищу диоды в приборку, и все это без заказа...?
Еще интересуют пленки, виниловая, карбоновая и т.д. чтоб можно было придти и выбрать, сам ничего не нашел поэтому извините за банальные вопросы
Silent1991
27 March 2015
Уважаемые, подскажите откуда запчасти заказываете? Помимо экзиста, а то там хаос какой то по ценам, и никакой толковой инфы... В принципе цены везде гуляют
Silent1991
27 March 2015
AL-DL
Спасибо за ответы
Отныне я пешеход (до прихода + на улице). Сегодня пытался разобратся... Снял фару, обнаружил идущие к приводу перемотаные изолентой провода, аккуратно подергал, пошевелил, и при следущем старте услышал стук. Отчетливо слышен в салоне, только когда машина заведена, где то в правой передней части. А на табло теперь хаос, ошибка то есть то нет, меняется с такой скоростью что еле проявлятся успевает.
Повторный заход ничего не изменил, и впринципе надо бы просто проверить соеденения, но стук... Неужто он и за этого? Или это просто совпадение все и причина в другом?
Silent1991
26 March 2015
AL-DL
А вообще ездить при этом можно? к примеру до сто своим ходом добраться
Silent1991
25 March 2015
FF2 хетч. Задняя передача меня просто убивает... и шумоизоляция разочаровывает... Также местами бывает дребезжит обшивка салона, но я подозреваю что в этом виновна небрежная эксплуатация пред хозяев, а так к остальному привыкаешь быстро. Возможно есть неудобство с педалями, со сцеплением, она действительно высоковата.
Задний обзор ограничен, и даже с этим смирится можно, но задний фонарь... его практически нет. В темноте о его наличии вспомнить можно только после автомойки, а так он грязный практически всегда. А если еще и тонер прилепить то вообще "шоу интуиция".
По механике мне сложно судить, так как не с чем сравнить т.к. первое авто Рассказать о плюсах я мог бы гораздо больше, но тема не об этом
Silent1991
25 March 2015
Сегодня в конце дня увидел на табло "НЕИСПРАВНОСТЬ в сист.рул.упр." И был "приятно" удивлен... просто вот так вот...
Пока добрался до дому, знатно плечи подкачал Шума никакого нету, ни скрипов, ни всхлипов, ни стонов...
Наскоро глянул форум, проверил уровень масла в бачке, его там выше нормы. Закрутил все обратно и отчаялся, ибо разбирать все нету сейчас никакой возможности, но причину знать хочется.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? фф2 1.8
Silent1991
9 December 2014
Гололед дело тонкое... И я с ним познакомился в начале ноября, заодно познакомился с припаркованой приорой и ее владельцами...
Итог таков: бампер в минус, фара повреждена, крыло замято, противотуманка теперь ездит в багажнике, дверь цепляет крыло, руль теперь немного тянет в право, водоомывайку передавило... У приоры две замятых двери...
Не то что бы все так плохо, могло будь куда хуже. Когда все случилось я сразу задумался про давнее желание о приобритении нового бампера. Говоря точнее кабрио, нравится очень, но ничего про него не знаю. От того пишу здесь с просьбой о том чтобы кто нибудь поделился опытом. Расскажите пожалуйста если какие либо тонкости при установке, проблемы? Так же я так и не смог разобратся где и как со спокойной душой его можно заказать так чтобы без лажи
Silent1991
9 December 2014
Буду очень признателен если у кого нибудь найдутся следующие деталюшки: 1-На хэтчбеках у багажника есть два резиновых упора, у меня один отсутствует, поэтому ищу пару т.к. Багажник порой грохочет...
2-крышечка на коробке передач, крепления все обломаные... болтается... Новую брать как то не очень хочется ведь все равно под карбон обтяну.
3-собственно про сам карбон, ищу лист карбоновой черной пленки 30х50см, буду признателен если кто поделится таким обрезком.
Silent1991
23 October 2014
ASV72
Да ничего, мне все равно нужна верхняя дорес. но спасибо за внимание... Довольно печально выглядит на фотках , надеюсь сейчас все хорошо
