Pisarevi4
1 August 2014mobile
GISDFRE:
Pisarevi4 промойте инжектор.хуже не будет 100%..потом двигатейтесть в сторону зажигания..свечи..катушки.проверьте давление топлива в рампе..если все норм..есть вариант прошиться.  |
А подробнее о прошиться можно?
Pisarevi4
1 August 2014mobile
Всем привет. Вчера в нагрузку ещё и мясорубка загорелась. А сегодня, спасибо ildarU, полез в эти самые клапана. Снял покрути и их же поставил. И все вроде как наладилось. И чек погас. Но все таки на выходных с мойкой форсунок поменяю и imrc клапана.
Ребят, день добрый!
Являюсь счастливы обладателем ФФ2 дорестаил 2.0 145лс бензин автомат. Но, счастливым был до сегодняшнего дня. А произошло следующее=> Двигатель заводится норм, холостые норм, пока не прогрет едет норм, по мере прогревания двигателя начинаются неприятности: газ жму в пол(с места) машина набирает скорость плавно без рывков, но за это время можно чай успеть заварить. Доходим по оборотам до ~3000 ее срывает и далее до 5000-6000 норм, на второй повторяется заново и т.д. Грешил на дроссель - промыл, такая же .... Начитавшись ваших доводов за и против, решил все таки сделать на выходных мойку форсунок. Либо, кто сталкивался, либо просто знающие дяди - подскажите пожалуйста как быть? Стоит или не стоит? Либо в каком направлении двигаться и где искать причину? Пробег 85000.
