Невменяемый
28 August 2018mobile
Всем привет. Focus ST 08г. Хочу снять Андройд поставить Sony с раз крутилкой на 6 дисков. Есть модуль и ванна в подлокотник. Короче скажите мне что надо купить? Два мамона, один фокуса на 6 дисков, а второй от Мондео просто чтоб крутилку переставить.? Какой брать чтоб под модуль подошло?
Невменяемый
10 September 2017
Приветствую всех. Скажите пожалуйста, телевизоры овоща и ST чем-нибуть отличаются?
Приветствую Всех. Хочу купить второй ST 2.5 MT рестайл. Про двигатели с турбинами начитался, но может кто подскажет на что смотреть, слушать или какие показатели должны быть, давления. При тест-драйве имеется в виду. Заранее благодарен.
FF2 + 2010г 1.8 Имею такую же проблему с пропажей отклика педали акселератора. Появилась после замены кондиционера на климат, при первом запуске : Ошибки в PCM: P0607-63, P2101-63, P2107-63, P2110-63, P2121-63, P2122-63 . U1900-A0 .ABs . ошибки модуля IC. и.т.д. После их исправления, машина едет, но через каждын 3-5 сек педаль газа перестаёт реагировать, однако повторный выжим сцепления возвращает отклик педали.(Так и катаюсь) На панели приборов сигналов ошибок нет, иногда появляется "Двигатель не исправен", педаль перестаёт реагировать совсем, двигатель работает. Повторный запуск двигателя, ошибка пропадает. Есть кто-нибуть , кто знает, что этот падонок от меня хочет. Как рещить проблему?
ChesterPNZ
Какой с коробкой связан разъём не помнишь?
52000 - Стойки стабилизаторов. ( Перед )
79000 - Правая ступица ( Перед )
6 плафонов подсветки номера. ( 4 правых, 2 левых)
Невменяемый
12 April 2017
Продам АС ВАЛ LCT Комплект: Поривод, магазин мех. -2шт, магазин бунк. -2шт, 2 ремня, ствольное крепление, тактическая ручка, зарядное устройство, аккумулятор Li-Po 7.4V 2000 mAh, коробка. Привод в играх не использовался. По всем вопросам, фото и.т.д. в лс. Могу переслать в другие регионы. 13 000 руб
Привет всем. Тыкните носом где почитать "Подключение обогрева сидений Recaro FF2 ST.
Невменяемый
16 March 2017mobile
Всё работает. Огромное спасибо всем.
Невменяемый
9 March 2017mobile
Roman.Soldatov
Пи • диаметр : 4 = сечение?
Невменяемый
9 March 2017mobile
Roman.Soldatov
Сечение. Как мерить?
Невменяемый
9 March 2017mobile
Roman.Soldatov
Благодарю. Попробуем запилить.)
Приветствую Всех. Подскажите пожалуйста, или киньте в меня ссылочкой где написано как подключить фары 1744967 и 1744969 FF2+. Штатно был галоген, проводка 7 пинов. Заранее благодарен.
Приветствую всех. Читая всё выше изложенное- я зазвенел.
Нуждаюсь в помощи. FF2 рестайл, штатно - галоген, проводка я так понял у меня не полная. в разъёме 7 пинов. ESP нету. Имею фары 1744967 и 1744969 с блоками розжига и лампами. При подключении работает всё, кроме ближнего ясное дело. Можно ли подключить их без модуля управления ксеноном и датчиков? Или отзовись тот чудесный человек, который способен поставить всё это, разумеется не за просто так. Найду я эти датчики.) Желательно Краснодарский Край, но и Ростов тоже пойдёт.)
