Cthulhu
Москва (RU)
Cthulhu
5 November 2014mobile
А куда за ними подъехать можно? Или как связаться?
Cthulhu
3 November 2014mobile
tymophey
Так вы вылечили волнообразную работу двигателя?
Cthulhu
Пробег кстати 160 только стукнул))вобщем как не крути в голову лезть придется... Спасибо народ за советы, буду смотреть!
Cthulhu
Но это редко и тихо тихо...
Cthulhu
Кстати когда тапку поджимаю слышу какое то легкое постукивание, клапана?
Cthulhu
2 November 2014mobile
И чуть не забыл, на рабочей температуре становится намного мягче это брыкание
Cthulhu
ZZYbeR
Двигатель работает как будто волнами, накатом, не знаю даже как объяснить, я и думал что дело в подаче воздуха, т.е. В дросселе))
Cthulhu
Мм.. Буду смотреть, спасибо, напишу как что
Cthulhu
1 November 2014mobile
А что за уоз? Обороты то плавают не от компрессии же?свечи менял в движок не лез...
Cthulhu
Из за того что заслонка постоянно плавает движок работает как будто троит слегка, уже не знаю что с ним сделать
Cthulhu
Нет, лично я не менял, егр работает, его тоже чистил, так как по нему ошибка была.плавают где то от 800 до 1200 при остановках...
Cthulhu
Столько обсуждений просто и ни одного однозначного ответа...
Cthulhu
Всем салют,у меня ff2 2 литра, проблема вобщем та же...на ХХ заслонка не держиться в одном положении, постоянно гуляет ну и плавают обороты соответственно...чистил датчики, заслонку и многое другое делал, но ничего не помогло...так вот в чем вопрос чипануть просверлить или вообще поменять заслонку?
Cthulhu
18 September 2014mobile
А куда подъехать можно за ним?
