van-diesel
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
сейчас почитаем-разверемся,а потом на станцию сгоним=)
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
то есть на станцию гнать придеться все равно?
van-diesel
1 August 2014
NIGER
Если подскочишь можем подключиться к твоему форду.можем глянуть
van-diesel
1 August 2014
я не в курсе,просто у меня своя она мне и показала что не работает концевик багажника.
van-diesel
1 August 2014
надо сделать диагностику(если своя есть) а дальше выяснить какой и дальше по бюджету или замок менять или если руки есть то перепоять(я себе так делал)
van-diesel
1 August 2014
может машину не там ставишь?Соседи мстят.У меня сигналка срабатывает через два часа после постановки машину на сигналку,но у меня точно концевики голову глумят!
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
тогда подскажим мне,если мозги с таким номер найти то шить придеться их?или поставил и поехал?
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
все это читал,мне не помогло.может ли сам БУ так глюк словить?
van-diesel
1 August 2014
кто-нибудь сталкивался с ошибкой Р2176(единственная в БУ мотором)фокус 1.6 2005 год!максимум 2000 оборотов и ошибка силового агрегата
van-diesel
31 July 2014
aleksbbs
на фотках видно трубки на гур,их посмотри.а так на стыке коробки и мотора два варианта либо масло ДВС либо масло КПП
van-diesel
30 July 2014
mefisto
проводку прозвонил от дроселя до БУ обрывов нет,переломов тоже нет косу вскрывал.Думаю если не найду погоню к офицалам,может сам БУ глюк словил?народ пишет что приборка может так глючит еще.
van-diesel
29 July 2014
Форумчане здравствуйте.Столкнулся с такой бедой.Ford Focus 2 мотор 1.6(100л.с. 2005 год).Поставил машину на стоянку простояла два дня пришел забирать,завел все было хорошо проехал километра 4 загорелся индикатор (ошибка силового агрегата),кое как добрался до дома.скинутая клемма не помогла,снял почистил дросельную заслонку,проблема не ушла.Подключил autocom ошибка Р2176-сбой адаптивного алгоритма корпуса дроссельной заслонки двигателя.педаль газа рабочая(менял с заведомо рабочего авто autocom ее тестирует и показывает процент нажатия от 0 до 99 прекрасно и без заеданий).Заслонку тоже ставил с разборки(аж 2 штуки)ошибка не ушла реакции никакой.максимальное количество оборотов двигателя по тахометру 1800 по autocom 2300.Вопрос куда копать дальше?Заранее премного благодарен.
