AlekseyFF2
Ярославль (AE)
Ford Focus 210 years
AlekseyFF2
6 August 2014
Всем привет по своей проблеме "не заводится двигатель" Пришел мне бендикс! Замена заняла 2-3 часа, единственная проблема которая возникла это сорвал винты крепления втягивающего (там звездочка). Здесь сам затупил, не воспользовался ВД. Пришлось высверливать и бежать за новыми в ближайший авто магазин. Купит винты М5х35 под крестовую отвертку.
Разобрав стартер весь его прочистил от всякой пыли и грязи. Где надо смазал. Поставил новый бендикс. Все собрал. Еще раз контрольно проверил работу на прямую от аккумулятора, потом подсоединил к проводам стартера проверил на его цепи (мало ли в ней беда, чтобы потом опять по новой не разбирать решил сразу посмотреть) все работает. Вставил стартер на место все собрал.
Завелась, и весь вечер заводилась без проблем.
Верю что дальше все так и будет.
Благодарю всех за советы, без Вас я бы еще не известно когда бы решил эту проблему. Спасибо
AlekseyFF2
29 July 2014
aleksndr
-Ал-
Pincky
Проверил реле, с ним все ок, хорошо что Вы меня вогнали в сомнения и я его не купил, а проверил на прямую замыкая контакты. Вообщем заказал бендикс в пятницу должен прийти. Отпишу как поменяю.
Спасибо Вам за советы
AlekseyFF2
29 July 2014
-Ал-:
Для однозначности меняй стартер в сборе. На долгий поиск неисправностей, коих может быть и несколько, больше потратишь, если не денег, то нервов уж точно.
Такой подход не совсем верен, надо выявить точную причину, а так с плеча рубить можно еще больше потратить и нервов и денег, меняя исправные агрегаты, думая что причина в них
AlekseyFF2
29 July 2014
P
Pincky:
AlekseyFF2
И аккум и генератор и цепи. Проверьте напряжение на аккумуляторе без нагрузки и при запуске.
Хорошо попробую
AlekseyFF2
29 July 2014
P
Pincky:
AlekseyFF2
Кстати, вдогонку, связка аккумулятор/генератор как работает? Проверить надо от и до, может и в них причина.
Вы имеете ввиду саму цепь или сам генератор и акб. АКБ новая менял недавно.
AlekseyFF2
29 July 2014
P
Pincky:
AlekseyFF2
Реле-то проверили, заменили, как собирались?
Еще пока нет, как проверю сообщу
AlekseyFF2
29 July 2014
-Ал-:
Это другое дело, тут бендикс не при чем ... Но вы же описывали, что стартер крутится, а мотор не раскручивает, вот это бендикс.
У меня симптомы не однозначные, при повороте ключа происходят различные вещи:
1. Мотор заводиться с пол оборота.
2. Мотор не заводиться, при этом стартер крутиться, но бендикс не входит в зацепление (может повторятся несколько раз подряд)
3. Мотор не заводиться, при этом бендикс входит в зацепление еле еле и двигатель чуть прокручивается (бывает даже схватывает), но не заводиться. Стартер перестает крутиться хотя ключ я не отпускал. (может повторятся несколько раз подряд).
4. При повороте ключа ничего не происходит (проявляется на 5-7 попытке однократно).
В итоге машина заводится раза с 10-15.
Вообщем голова кругом от неоднозначности)))
AlekseyFF2
29 July 2014
Еще вопрос
Кто-нибудь может мне объяснить суть реле включения стартера, для чего оно?
AlekseyFF2
29 July 2014
У симптомы не однозначные, при повороте ключа происходят различные вещи:
AlekseyFF2
29 July 2014
Есть одно, но. Бывает что авто никак не реагирует на поворот ключа, здесь, мне кажется, именно проблема с электроникой, а не механикой. Вообщем все равно решил что делать))) Позже отпишусь что получилось. Может вы правы и дело именно в бендиксе, поживем увидим.
AlekseyFF2
28 July 2014
Вообщем решил попробовать поменять реле, а там посмотрим.
Спасибо за коментарии
AlekseyFF2
28 July 2014
бендикс тоже в порядке, в одну сторону крутиться в другую нет.
AlekseyFF2
28 July 2014
Всем привет у меня такая проблема: на холодную двигатель плохо заводится. При повороте ключа стартер крутиться, а втягивающее не входит в зацепление или входит, но прокручивает двигатель еле-еле (этого не хватает чтобы завестись). Иногда сразу заводиться, с пол оборота. Решил, что накрылось втягивающее, снял стартер проверил напрямую от аккумулятора. Втягивающее срабатывает, двигатель стартера крутиться, при замыкании контакта втягивающего и контакта стартера одновременно - все работает. Вот теперь думаю что может реле включения стартера мудрит, так как бывает что при повороте ключа вообще ничего не происходит.
Вообщем помогите кто чем может.
