kivril
Москва (RU)
kivril
20 August 2015mobile
Нет мы из Зугзиди забрали машину в Батуми, а уже от официалов в Батуми отвезли её к мотористу который смог проверить углы и исправить ситуацию!
kivril
Всем спасибо! Оказалось что при снятии шкива с коленвала грузинские колхозники умудрились провернуть цепь на четыре зуба!
kivril
19 August 2015mobile
Это грузинский ОД, у них тут таких машин почти нет... Да и в Москве то не всегда толково отвечают...
kivril
Говорят при снятии шкива с коленвала нужно заново выставлять прорези распредвала и коленвала в верхнюю мёртвую точку...
kivril
NolloN
Нет, со штатной ((
Операцию многократно проделывал...
kivril
19 August 2015
В том то и дело что после удара машина была заглушена и потом завелась и проехала сто метров ... Да и говорят нету такого клапана на третьем фокусе...
kivril
19 August 2015
Итак: фф3 2,0 коробка повершифт. Путешествовали по Грузии, и на горной дороге налетели на достаточно крупный камень. Спустили машину до ближайшего населенного пункта - где местные мастера установили что разбит компрессор кондиционера, треснул картер и оторвало крепление движка от подушки со стороны грм. Картер сняли, сняли крышку грм - всё заварили, собрали : машина не заводится (((
Проверили искру, подачу топлива - установили, что не впрыскивают форсунки...
Стали грешить либо на метку имобилайзера либо на сигналку Шерхан Логитек... В техподдержке говорят про режим валет - не заводится и то что сигналка размыкает желто синий провод бензонасоса... восстановили цепь - не заводится (((
Нашли диагоноста с компьютером - подключили: ошибок нет...
Повторно проверили все контакты, предохранители, подрубили обратно снятый компрессор, подвигали датчик положения коленвала... Ничего не помогает.
Нашли официального диллера форд в Грузии в Батуми. Привезли машину к нему... Сегодня весь день они искали неисправность - ничего не нашли...
В общем что делать не знаем, буду благодарен за любую помощь!
kivril
28 July 2014
taran2 Не знаю ответили ли Вам в предыдущей теме ... Артикул Ford 5 198 185 Модуль управл. коробкой передач 86 984,99р.
Ну и до полной картины машина неделю назад была на ТО. Коробку адаптировали и видимо что то прошили, пробег за неделю 400 км. Щас вот приговариивают tcm, что будет дальше? Сальник и коробка?
kivril
28 July 2014
T
taran2:
sergeyen
Приветствую. У меня такая же проблема, машина у дилера с 25 декабря. Приговорили модуль TCM под замену, которого в наличии у дилера не оказалось, ждать 30-40 дней... Вам решили данную проблему? Как я понял, замена TCM Вам не помогла?
ПС: В подменном автомобиле на время ремонта мне отказали и Форд помощь на дорогах и дилер мейджор 47 км  Надо было брать фольксваген, товарищу двигатель по гарантии меняют, так ему подменное авто дали, причем новый с 30 км пробега.
Вот прям тоже самое! Только пробег 43000. Диллер говорит блок не ремонируемый, в России - нет. Изготовление под заказ в Германии 0_0 как так то ? (((
