Здравствуйте! Не подскажите, что сделать в такой ситуации:
При повороте руля страшные звуки раздаются от насоса ГУРа, при этом жидкость в бачке при не заведенном двигателе на отметке мин, а когда заводишь уходит почти до самого низа, а сам насос и все вокруг в масле, но течи не видно нигде.
В сервисе сказали менять ролики приводные, но не совсем понятно как именно называется нужная деталь, и как называется масло, которое туда заливается
