Banderos1986
12 October 2014
mag106
я разбирал! там платка с диодами 4 шт, 2 на подсветку кнопок и 2 на режим вкл, у меня ничего не отходит, просто тупо не светятся
Banderos1986
10 October 2014
Спасибо ! буду пробовать на выходных! Отпишусь по факту сфотоотчетом)
И еще ) почему же не горят кнопки кондея и циркулции воздуха?) при нажатии на них один диод загорается, что активно. а подсветки кнопки нет( мождет есть схемка у кого?
Banderos1986
9 October 2014
zekan
те нужно по цепи поменять сопротивления ? схему нашел по диодам, подскажите формулу расчета для верного подбора резисторов?
Banderos1986
9 October 2014
Сделал замеры, на зеленые диоды приходит по 2 вольта ровно, на белом моем по 2.8, не кажется что по цепи просто не хватает напруги! буду искать 2вольтовые диоды и пробовать их впаять!
Banderos1986
7 October 2014
Так же еще вопрос! Почему не горит подсветка кондея и циркуляции воздуха? при включении диоды загораются а просто габаритное освещение - не горят
Banderos1986
7 October 2014
полярность верна! диоды отпаиваю, тестором звоню их - светятся немного, ставлю - не горят!
Banderos1986
7 October 2014
И еще вопрос по магнитоле!
Перепаял дчасть диодов) теперь что то горит а что то не горит))
Может ли быть из за того что диоды 3х вольтовые?
Banderos1986
6 October 2014
спасибо! завтра проверю все!
Banderos1986
6 October 2014
дорожки норм! схемы нет? и как должны стоять диоды?)
Banderos1986
6 October 2014
Интересно, я уже и диоды переворачивал, думал вдруг ошибся, как быть? может есть схемка на эту плату?
Или есть какой то предохранитель на это дело?
Banderos1986
6 October 2014
Привет всем! Занялся и я переделкой подсветки на ford fiesta 2008 года.
трудность возникла в замене диодов на плате управления светом.
Трудность не в пайке ) Паяю лет 15)
почему то после замены диодов 3 из них не горят!
диоды рабочие, +/- соблюдены.
фотка платы из интернета, но очень похожа на ту что у меня стоит в машине,
обвел 3 диода которые не горят
Есть у кого какие мысли?
