KeepeR22rus
11 December 2014
mr.Malojинструкции
здесь
(особо много не нужно знать, копируешь на пустую SD файл update.img(андроид) и если хочешь обновить аппаратную часть mcu.img(я всегда обновляю) вставляешь в ГУ он предлагает перепрошицо, соглашаешься и ждешь))
прошивки живут
здесь
я шил official, мне кажется они надежнее, гарантий тебе никто не даст все на свой страх и риск.
От себя могу сказать, что мое устройство обновилось без проблем.
KeepeR22rus
10 December 2014
у кого шумело радио и фонила музыка, перепрошейте на киткат(4.4) помогает.
KeepeR22rus
15 September 2014
fokusTS:
Двигатель 1,6 125 л.с., 2013 года, пробег 40000 км, МКПП. Оставил днем во дворе, вечером вышел поставить машину на стоянку. Завелась, через 10 секунд заглохла. Последующие попытки - крутит стартер и не схватывает, никаких надписей предупреждающих нет. Позвонил ФПнД, на завтра к дилеру. Голова стоит HICE на адройде. Вот думаю не из-за нее ли что-то произошло и не скажет ли мне дилер, что я сам виноват, что голову поменял и машину сломал, следовательно с гарантии слетел. |
Такая же фигня, была. Помогало только в последнем положении ключа зажигания, перевести на нейтралку, и крутить стартером сначала секунд 10, потом отдохнуть секунд 5, и снова крутить стартером до завода(обычно еще секунд 10), после чего машина схватывается и заводиться, но тут же глохнет, следующий запуск происходит без проблем с первого раза. Такая хрень повторялась периодически.
Это было когда только поставил голову, и она выключалась с заглушением двигателя, потом перекусил и пересоединил провода питания, теперь голова работает всегда, пока не выключишь кнопкой(и на заведеную и нет), после подключения постоянного питания таких проблем больше не было ни разу.
Видимо затык какой-то по кан шине происходил когда глушишь машину и теряется питание на гу. Видимо блокировался запуск или еще чего.
KeepeR22rus
26 August 2014
бывает произойдет затуп(песня обрывается и тишина), а время трека тикает, через минутку протупит время возращается туда где затупило, поиграет еще пару сек и снова обрывается.
я подозреваю что ему не хватает пропускной способности, но чем он занимает канал как минимум 400кб/с, толи он флешку пересканирует, но зачем...как будто гу по своим делам обращается к флешке и на поток песни канала не остается., опять же это только с забитой флешкой на 50гб, когда мало (1гб чуть больше не проверял) все отлично.
может стоит перепрошить?, но на что тогда?
сейчас так
KeepeR22rus
26 August 2014
panasonic:
KeepeR22rus Извини,может я чего и путаю- разве не 100 элементов? |
не точно не 100, сборник 200 хитов одной папкой норм видит и читает.
KeepeR22rus
26 August 2014
у всех флешки эти карпады норм читают?
а то у меня флешка 64гб, начинает играть песня и пропадает секунд через 20, зависает.
как только не пробывал и нтфс и фат32 и размер кластера и 4096 и 8кб и 16кб.
флешка забита на 50гб, на рп32 все норм было ничего не менялось на флешке.
причем если на флешке лежит мало, буквально 100 песен, нтфс (8кб кластер) все идеально читает.
думал не хватает питания флешке, запараллелил питание с 2х усб, проблема не решилась, значит дело не в питании.
кто что посоветует?)
это соблюдено:
• 1000 элементов в одной папке (файлы,
папки и списки воспроизведения).
• 5000 папок на одно устройство USB
(включая списки воспроизведения).
• 8 уровней суб-папок.
KeepeR22rus
21 August 2014
Так вот как кнопки настраивать)))
, может кому пригодиться.
Еще есть такая фича, чтобы оно работало при заглушенном двигателе, поворачиваешь ключ почти до момента завода, на панели загораются двигатель масло и аккамулятор, но зажигания еще не происходит, и тогда ГУ работает.
Кстати столкнулся с таким глюком иногда после поворота ключа на глушение, двигатель еще работает секунды 3 (но это иногда), в основном сразу выключается. А еще было 2 раза выключаю зажигание, двигатель работает 3 секунды и глохнет, ГУ само включает аварийку, и после этого с ключа машина не заводится, просто сратер крутит и все. В итоге завел с брелка сигнализации с первого раза, видимо какая-то программная блокировка случается.
KeepeR22rus
7 August 2014
evgeniyu:
А кнопки на руле у тебя обучаются? Я через настройки захожу в обучение, выбираю функцию для обучения, но потом вместо обучения по нажатию магнитола начинает делать то, что уже висит на этих кнопках. |
Ну пункт то есть, захожу вроде выбираю кнопку, он переходит в режим обучения- красная точечка и надпись появляется слева вверху, но почему-то дальше ничего не происходит, просто выполняются нажимаемые кнопки. и еще пока не понял как сделать чтоб по кнопке на панели NAVI открывал навител например. Так что это пока тоже загадка.
Про микрофон, там вроде провод был еще с биркой MIC(возможно под внешний), я тоже все лишнее не стал цеплять, потом по мере необходимости.
А жпс я через бардачек и по правой стойке в крышу увел и там к кузову примагнитил).
Вобщем у меня точно такая же ГУ и комплектация.
выходы с кан декодера некуда не цеплял
переходник на miniusb для штатной проводки для флешки в городе не нашел, заказал на алиэкспресе вот вот прийдет.
на второй провод антенны нада +, но особо это ничего не изменит)
wifi с 4ого этажа достает
микрофон в блютусе корявый, нужно что-то придумывать)
вырубается да, сразу после выключения зажигания, тут где-то были шаманства с пересоединением проводов, но я что-то пока не стал заморачиваться, потому что вроде тогда она вообще не будет выключаться, вообщем над этим нужно еще подумать
evgeniyu:
Судя по похожим магнитолам в интернете Brake-In нужен, чтобы машина чувствовала, что машина стоит и могла проигрывать видео. |
так и есть, но в настройках, можно снять галочку запрета проигрывания видео в движении
evgeniyu:
У работы парктроника есть особенность - полностью глушит звук радио при включении. |
в настройках тоже есть варианты, не глушить, глушить на 9 и 10 децибел.
ну и немого нижних пикселей тоже скрыто под пластиком.
TurutinV:
KeepeR22rus твоё ГУ - чистый андройд 4.2.2 на базе Klide. Сразу перепрошей его: и MCU, и Андройд. Инструкции, прошивки, программы тут
+12В на переходнике для антенны FF3 ничего не даст. Лично я уже замучался с этим радио-тюнером. Походу придётся другую активную антенну ставить. |
да помоему ничего не изменилось, но я нашел другой выход, на телефоне у меня всегда есть интернет, я его включаю в режим вифи роутера и ГУ ловит wifi, ну и норм слушаю интернет радио)), или просто тупо музыку из вконтакта, так что антенное радио стало не актуально).
Thor Steinar:
KeepeR22rus и что же, кнопки телефона работают? |
ну кнопок телефона у меня нету, но влево вправо громче тише и M работают.
KeepeR22rus
27 July 2014
А как решали проблемы с разъемами AUX?
есть такой:
, который входил в штатный разъем рп32,
но теперь нужно сделать его таким:
Скрытый текстhttp://img.dealextremeru.com/productimages/sku_71548_3.jpg
x
, чтобы он подошел в usb розетку. Потому что на новом ГУ нету mini-usb розетки
. Переходников mini-usb(розетка) - usb (вилка) похоже в природе не существует
. Не хочется выводить usb в бардачек, привык к разъему в подлокотнике.
А нет существует...
Скрытый текстhttp://www.easyshop.kiev.ua/images/perehodnic/perehodnik/large_48173.jpg
x
осталось найти где купить.
lex113:
KeepeR22rus от кан модуля тонкий желтый провод он же управляет магнитолой |
Большое спасибо, буду надеяться что будет усиление сигнала, а не шумов.
karlon3:
KeepeR22rus Обведенный провод это плюс на антенный усилитель подключи туда где при повороте ключа появляется плюс |
Спасибо!, видимо буду завтра с тестером провода щупать)
KeepeR22rus
27 July 2014
Поставил такое ГУ
все подключилось в штатные разъемы, все кнопки на руле работают, но осталось пару вопросов:
1. Куда подключить провод с фото (обведено красным)
2. Остался незадействованным провод mic in (для него нужен отдельный микрофон?, или я не увидел куда его втыкать).
3. Посоветуйте DVB-T.
Что было:
Что стало:
