GPSUA
Киев (UA), Ford Focus III
Системы охраны10 years
Электрооборудование10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
GPSUA
9 November 2014
На екобуст 1.0 2014г в двери сразу заводом производителем отключен пин на снятия с личинки или открития снутри
Логика в етом есть и большая
GPSUA
8 November 2014
BCM на ecoboost обновил за час . при прошивке PCM сразу випригивает окно
can't enter security into ecu . кто с етим стикался?!
GPSUA
5 November 2014
неделя ушла . для блокировки двигателя есть много проводов при переризании которых для блокировки не выдает ошыбку.много установщиков скривает етот процес . включаем голову и находим тот провод что нужно . я нашел с 3 попиткы . удачи всем
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
GPSUA
27 October 2014
подскажите пожалуста на BCM какой цвет кабеля нужно что б под кнопку секр зделать . сигнализация делает разрыв с7 желто - синий . хочу еще добавить от хулиганов
GPSUA
21 October 2014
подскажите какой провод в гнезде С2 разьединить чтоб зделать скритую кнопку . можна в приват скинуть буду очень благодарин
GPSUA
20 October 2014
да пародокс получается . пока ни как не решил
GPSUA
13 October 2014
Крайней вариант хоть запрет отключения с личинки
GPSUA
12 October 2014
Интересует запрет или отключения снятия цз с сигнализацией при откритии двери снутри
GPSUA
12 October 2014
Комплектация Ambiente
Хотел отключить в двери пин 2 для запрета снятия через ключ . Разборку двери по FAQ
А пин 1 и 2 не подключен . отключил с другой стороны 2 ПИН и дверь переставала блокироватся через ЦЗ
Помогите разобратся какой пин тогда отключить
GPSUA
7 October 2014
magnum сигнализация с can
GPSUA
7 October 2014
какие тогда варианты решения проблемы?большиство установщиков разводят рукамы
GPSUA
7 October 2014
меня интересует больше при активации сигнализации будет работать далее снутри ручка или нет
GPSUA
7 October 2014
сигналка подключена по can . v комплектация авто ambiente . двойного запирания нет думаю вся проблема в етом . его можна как то активировать или нужно доустанавливать замки
GPSUA
6 October 2014
комплектация ambiente , двойного запирания нет . авто на охране снимается внутри ручкой на двери (откривается цз и снимается охрана).при нажатии на кнопку на панели отрить откривается дверь на сработает сирена . могу ли я активировать двойное закрития через файл built активацией родной сиги или другой вариант? найболее интересует запрет отривания внутри
GPSUA
6 October 2014
при разблокировки внутри автомобиля кнопкой двери откриваются слышно звук но при откритии самой двери работает сирена
GPSUA
6 October 2014
Установил без брелочною GSM сигнализация Все нормально . Но как всегда есть проблема . Автомобить ambiente поставлен на сигнализацию . При откривания двери с салона автоматически откривается центральный замок и сразу снимается сигнализация . то есть можна окно разбыть и открить и дверь с снять сигнализацию . подскажите как решить даную проблему . читал что можна отключить провод к лечинке замка водительской двери
GPSUA
28 September 2014
-4
подскажите как найти новую прошивку к PCM FF3 ECOBOOST 1.0
СЕЙЧАС
HW CV6A-12B684-BB
SW CV61-14C204-ANG
PN CV61-12A650-ANG
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
GPSUA
19 August 2014
ПРОШИЛ ПРИБОРКУ
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
Сразу начало показивать сколька осталось до сухого бака . понимаю что нужна подушка с кнопками без нее никак нельзя листать бк
GPSUA
28 July 2014
Интересует подержка Ford Focus 3 2014 г . И отправка в Украину и цена вопроса.Спасибо
