Diagnostician
ПОПРАВКА:не АБС загарается а машинка с извилистой дорожкой и тухнет???
misha48
31 July 2014
Diagnostician
Победа! Вибрация побеждена путем замены тормозных дисков,заодно и колодки поменял.(потом время будет снесу их к токарю и посмотрю что с ними происходит).
вопрос: завтра поеду смотреть ошибки абс и датчика скорости,если после стирания их они опять появятся на что обратить внимание? и еще иногда очень редко утром может загорается неисправность абс и сама тухнет ну очень редко это глюк? СПАСИБО!
В КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫ БЫВАЕТЕ НА САЙТЕ? а за помощь спасибо обязательно все сделаю и о проведенной работе напишу (доктору) а на сегодня все удачи!
Diagnostician очень вам благодарен . Я почему то так и думал. позвольте еще один вопрос: на машине появилась вибрация то есть руль при 90 км а затем 120 км начало бить как при плохой балансировке. Я начитался тут постов что может быть, пишут многое и полуось и тормозной блин повелся и т д .Я к чему :я вывесил перед включил передачу и хотел газануть на 5 ой НО абс мне этого сделать не дало оно их начало тормозить со страшной силой, выход нашел вынул предохранитель и как вы описывали выше на приборной доске загорелось неисправность абс. После того что определил какая сторона трясет вставил предохранитель на место (абс) потухло лишь когда я проехал пару км . а потом я поехал к мастеру где он мне эти ошибки и увидел.ВОПРОС:эти мои действия могли оставить в мозгах компа не исправнасть абс а абс по цепочке датчик скорости??? И почему все так так сильно калбасит руль балансировка отличная, неужели все приведенные примеры на это так сильно влияют?ОГРОМНОЕ СПС ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Diagnostician ДА о главном мастер хотел ставить эксперимент то есть сказал чтобы я привез ему новый (ДАТЧИК СКОРОСТИ) и он его поставил а самое главное что он не уверен что (болезнь) уйдет . А это все деньги! а в нашем городе как бы это лучший мастер. вот и решил по крупинкам собрать от простых фордистов информацию что это за фокус .
Diagnostician
о чудо один хороший человек отозвался! КПП МЕХАННИКА .А проблема : машина дергается к примеру когда едешь в пробке на 1--2 передаче газ даешь а она затыкается потом набирает обороты затем после разгона сбрасываешь газ а она начинает дергаться . и в движении на 1-3 если ехать одном режиме тоже начинает дергать. заехал к мастеру тот снял показание и нашел ошибки:датчик скорости и какие то ошибки с абс. вот я и думаю спидометр у меня работает . все что менял я описал выше
Всем привет!Если не в тему то укажите куда. ФФ2 1.6 115.Испанец. Суть:В движении на 1-2 передаче ((заметнее больше всего.хоть резко хоть плавно нажимая на педаль газа для ускорения есть провал в виде рывка. причем при разгоне может быть 1-2 затыка а когда разгонишься и резко сбросишь газ машина тоже будет натыкаясь дергается пока обороты не упадут до 1000.В движении если ехать спокойно без набора скорости также на 1-2((более чувствительнее чем на 3-5 опять ее калбасит. Далее:холостые не плавают,при разгоне до отсечки проблем нет,свечи поменял,воздушная заслонка идеальная но все равно промыл, мастер в ошибках нашел:неисправность АБС и датчик скорости. авто прошло 170т проблем не было Хотелось бы знать не разводят меня ? ЧЕК не горел и не моргает
misha48
28 July 2014
