Роман163
24 June 2018mobile
Igor1310
3 дёшево , пусть лежит пылится
Jonni-B
Актуально, просто редко на форум захожу
Роман163
24 April 2018mobile
4500 , отправка за Ваш счёт
Роман163
4 April 2018
Продаю приборную панель ФФ2+ в отличном состоянии- Пробег поставил в 0
- Работала без проблем
Причина продажи- Поставил с большим экраном
Отправлю почтой либо транспортной компанией.
Продам напольную проводку Ford Focus 3 седан титаниум, либо обмен на напольную проводку от хетчбэка под 4 стеклоподъёмника. Возможен пересыл по стране транспортной компанией либо почтой. Отправка за счет покупателя.
Плюсы:
-Полированная панель
-Перешита в Мондео, звук получше
-Русифицирована
Минусы:
-Немного стерта кнопка < (на фото видно)
-Небольшое пятнышко внутри, видно только вблизи (на фото видно)
Отправлю в любой город , отправка 50\50
Код есть
Роман163
1 August 2017mobile
fanat81
Пробовал , пока без результата (ставил самую тонкую), сегодня замерю сопротивление на муфте, может не хватает и попробую прижимную пластину с другой машины.
MR.BARMEN
Отключается не изза обгонов, а изза изменения оборотов, по трассе кондер работает долго так как обороты не изменяются ! в городе вообще почти не работает, работает грубо говоря до первого светофора. Про пластину расскажите поподробнее, честно не понял как она может выйти из строя?
Подскажите, отключается кондиционер при увеличении и уменьшении оборотов. 1) Почистил радиаторы 2) фреон дозаправил 3) Контакты на муфте пропаял. Подшипник вращается легко. Заметил такую особенность, то по трассе можно очень долго проехать с работающим кондиционером, но стоит резко выйти на обгон и кондер отключается, а включиться может сразу или минут через 10. Также заметил что если остановиться(машину не глушить), чуть чуть стукнуть по прижимной пластине, то начинает крутиться. В двух местах приговорили компрессор всборе менять. Может кто нибудь сталкивался с подобным ?
Кто сталкивался ? Принесли приборку фф2+, падающих стрелок и гирлянды нет, проблема в другом - полностью отключается и редко включается (но машина заводится). Стандартная пропайка разъема результата не дала, пропаял микросхему. Поставил заработала) Но при включении ближнего совместно с диодом ближнего ( D513) загорается круиз ( D514) Также при включении поворотника, моргают оба диода будто аварийка включена (с улицы правильно) При открытой двери (D523) совместно загорается D524 (стрелка переключения передач)
Первым делом подумал СОПЛЯ, разобрал все перепроверил несколько раз.
Для большей уверенности отдал знакомому электронщику, проверил под микроскопом сказал пропаяно хорошо соплей нет.
Где еще поискать причину ?
Одноклубники подскажите кто сталкивался. ФФ2 1.6 115 рестайл, на ХХ обороты 1000-1100 расход 0.9-1.1 иногда обороты и расход в норму возвращаются, но как только включаешь потребители (обогревы, печку, свет) начинают скакать 800-1100. Дроссель чистили (адаптацию сбрасывали) Маф меняли, генератор меньше 14 не выдает, подсос не нашли. Форскан показал только ошибку по катализатору (он удален, авто в евро2 не прошито и обманки нет) странно что больше нет ни одной ошибки. Буду очень благодарен за помощь в поиске причины
Роман163
26 April 2016mobile
pog_nc
Так проверь сначала на автомобиле, может тумблер неправильно припаял, хотя я не разу терминалом не проверял после доработки,
Роман163
16 April 2016mobile
Ruslan_bv
Без разницы что делать в первую очередь, менять или шить, но как тебе уже подсказали одновременно все датчики выйти из строя не могли, сначала глянь проводку
Роман163
14 April 2016mobile
karlon3:
Ну если больше нравится когда за бортом -25 и через 5 мин показывает что машина прогрелась до рабочей температуры то надо прошиться на дорестайл. |
Не не не, про реальную знаю, речь про температуру за бортом, хотя мне не верится что дело в прошивке. Подскажи что в цент. конфиге? Сколько ставил рест. прошивок проблем с показанием бензина не было
Роман163
14 April 2016mobile
Может кто сталкивался с таким? Рп32 прошивка рестайл с ст. После заправки не сразу уровень показывает и еще температуру начинает показывать после того как минут 20 проедешь.
Роман163
6 April 2016mobile
qg23gg1
В данной теме уже не 10, а наверно 100 раз были ответы на такие вопросы!
1) Подходит (для полного функционала нужен тумблер)
2) Возможно и выдаст (для уверенности можно впаять Фтди, опять же если есть место под него и pic хороший)
3) Приборку можешь попробовать, но не факт что с 1-го раза
4) Тоже самое что и с приборкой, время зависит от скорость и от типа пцм.
А вообще всё в твоих руках и на свой страх и риск
Ребят проблема по фф2 115 л.с
P0103 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи сигнала массового или объемного расхода воздуха
P0101 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи сигнала массового или объемного расхода воздуха
ДМРВ поставил недавно, какойто аналог за 4700р. Обороты после запуска плавают от 500 до 1500, через некоторое время успокаиваются и становятся 800-900, сам датчик чистенький, новенький
завтра конечно попробую другой поставить, но может поискать проблему где то еще?
Роман163
19 March 2016mobile
gerwin:
Snezhnii Мне вот тоже про спорт режим интересно стало, у самого мотор 1.8, вот хотелось узнать на сколько прибавится расход?!? |
Какой режим спорт? Вы о чём? Максимум можешь обратиться к людям чтобы тебе залили тюн. калибровку отклик педали будет шустрее, но не смешите людей с каким то режимом спорт
