К сожалению, уже не на гарантии, поэтому и долбить их не получается.. И нет уверенности, что они найдут причину, есть ощущение, что они могут просто заменить одну деталь на другую. Почитаю еще тему про АКБ, правда уже много всего перечитали)
Добрый день, форумчане! нужна помощь в виде дельного совета. Проблема следующая - на фокусе 3 загорается лампочка аккумулятора, официалы после диагностики констатировали что нужно заменить генератор. Выезжая с сервиса после замены, метров через 100, лампочка загорелась вновь. Официалы покопались еще и "устранили" проблему, сказав что "был не защелкнут провод в катушке зажигания, что он окислился и его зачищали". Неделя езды на поменяном генератора прошла успешно, после лампочка аккумулятора загорелась вновь, а затем и машина заглохла в следствие разряженного аккумулятора. Далее сделали диагностику родного генератора, которая показала, что генератор рабочий. Отвезли машину обратно к официалам. Те установили назад родной генератор - лампочка не горит, машина едет, на сервисе разводят руками, мол не знаем что это за проблема была. Через день проблема вернулась, лампочка загорелась, авто заглохло. Может кто подскажет -куда и к кому обратится с данной проблемой? может ли быть дело вообще не в генераторе? и если не в нем, то на что еще можно грешить?
