Павел Стариков
Паша, Краматорск (UA), Ford Focus II
Павел Стариков
15 January 2015
у меня ФФ2 универсал 1,6 100 л.с. 2006 г.в, у меня 1 год, не самолет но едет, проблем с сервисом уже нет (пока подобрал нормальный), единственный минус - лакокрасочное покрытие, немного на бамперах краска слезла и царапается сильно, а и магнитолка обычная СД а не МП3, а так в норме
Павел Стариков
24 November 2014
Hedonist
у меня такой же форд и на газу, мучился с плавающими оборотами и вибрацией двигателя, глохла, показывала пропуски во 2 -м цилиндр. На СТО показывали что все "ОК", и с проводами и катушкой, но сам посидел подумал, и решил поменять провода. Заказал провода "Тесла" при замене увидел, что старые провода мокрые. Поставил новые, уже неделю езжу все нормально. До этого перенстраивали двигатель ну вроде бы как по меткам, менял свечи, воздушный фильтр, менял масло и многое другое. Если провода долго не меняли то попробуйте просто их заменить.
Павел Стариков
30 October 2014
всем привет, хочу заменить броне провода на ФФ2 1,6, но не фордовские, т.к. при их осмотре видно что контакты проводов на свечки не медные, а медные только вставки. посоветуйте альтернативу, провода с полностью медными контактами или старые норм. Заранее спасибр
Павел Стариков
26 July 2014
-STORM-
С передком понятно, а задние стойки снимать? или можно по другому.
Павел Стариков
25 July 2014
Добрый день, может кто сталкивался, купил ФФ2 1,6, универсал, со стойками "Кони", которые регулируются, и спец. ключик дал бывший хозяин. У меня в городе СТО нет которые знают как отрегулировать (на Донбассе, крупные СТО разграбили и разбомбили, а "кулибины" шарахаются). На тех регулировках сильно жестко по раздолбаным дорогам. В прицепе под капотом моожно добраться до регулировочного штока, а что с задними... Самому можно отрегулировать и как. Заранее спасибо
Павел Стариков
25 July 2014
art79
Спасибо, нашел.
Павел Стариков
25 July 2014
После покупки ФФ2 1,6 2006 г.в. с пробегом 120 тыс., на газу, стал слышать небольшой металлический стук под капотом. Подозреваю, что это стучат клапана. Подскажите пожалуйста, нужно ли регулировать зазоры клапанов в ФФ2, и периодичность регулировок. Бывший хозяин сказал, что в мотор не лазил.
Павел Стариков
25 July 2014
здравствуйте. подскажите движок 1,6 дюратек, на газу, пробег 112 тис.км. есть необходимость регулировать зазоры клапанов. слышно какой то цокот на холостых
Павел Стариков
25 July 2014
здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать в ФФ2 2006 г/в, что бы при запуске двигателя закрывались замки дверей. Заранее спасибо
