Добрый день, в принципе интересно, не подскажете сколько будет доставка от вас до Ижевска, ПЭКом или почтой россии? не хотелось бы платить больше 200-250р. за доставку.
также интересен динамик, если не продадите пишите.
Поделюсь наблюдениями: заправлялся 92-ым на Лукойле, пару раз в месяц машина подтупливала при переключении с первой на вторую и раздавался хлопок в глушителе: чаще на холодную, но и на горячую пару раз было (проверял елмом ошибок не было). Поменял свечи, проблема сохранилась. Решил перейти на 95-ый, заправляюсь уже месяца 2 им на той же заправке, подобных проблем больше не наблюдаю.
romualdo_f
У меня июнь 2012 Trend, вот и проверим
romualdo_f
Может зависит от года выпуска (это насчет фишки), а по поводу центрального канала, я на эл. схеме смотрел - там он есть вот и сомневаюсь... надеюсь что в ближайшее время доберусь до магнитолы и проверю, попробую активировать его в конфиге и подключить динамик на 8 Ом
Подскажите, я прочитал тему, но однозначного ответа не нашел, есть ли центральный канал на РП32? Кто-то пишет что нет, кто-то пишет что фишка есть во всех комплектациях, или фишка есть но в магнитолу она не заведена? Если канал есть, то чтобы его активировать достаточно в asbuild выставить параметр #120 - Центральный динамик или еще нужно изменить параметр #112 - на 04 или 14 (сейчас стоит 03)
romualdo_f:
Я правильно понял, что к голове РП32 можно прицепить центральный динамик, активировав его в Asbuilt? |
dimon34rus
По ссылке есть инструкция как вернуть обратно адаптер к работе
Может кому пригодиться:
Если вы используете устройство OBD на чипе FTDI под Windows — берегитесь. В рамках борьбы с пользователями за интеллектуальную собственность FTDI ломает контрафактные чипы программными средствами через обновление Windows.
Igo-go
5 October 2014
civil-zz
ff3 trend 2012 1.6 106лс. МКПП хетчбек
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Серийный номер: BM5T-14B321-BF
Cтратегия: AM5T-14C028-BF
Калибровка: BM5T-14C098-BF
Добрый день! Был приобретен адаптер ELM327 и переделан для работы с 2-мя шинами, работает исправно. Но возникла проблема при диагностике FORScanом вылазит ошибка:
===RCM DTC B1206:68-AF===
Код: B1206 - Произошло столкновение
Дополнительный признак неисправности:
- Информация о событии
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Детальное описание кода ошибки диагностики
Эта программа удаляет флажок данных по ударам в блоке управления системами пассивной безопасности.
===END RCM DTC B1206:68-AF===
других ошибок нет, подушки на месте.
Автомобиль брал "с рук" в принципе знал что авто после аварии но продавец утверждал что все восстановлено. FORScanом ошибка не скидывается, зачем тогда упоминается строка про: "Эта программа удаляет флажок данных по ударам в блоке управления системами пассивной безопасности." я не понимаю. Может кто подскажет при помощи какого ПО можно сбросить ошибку, буду благодарен. Может при помощи focccus можно как-то поправить конфигурацию блока RCM?
тип двигателя 1.6 105л.с. МКПП
- бензин: 92-ой Лукойл (октановое число в асбилде выставлено 91)
- пробег: 29000
- расход по БК: 13.8 л./100км. (специально сбрасывал 200 км назад чтобы замерить только город) так в смешанном был в районе 11 л.
- средняя скорость по БК - 22 км.ч.
как-то многовато мне кажется, при том, что я совсем не "гоняю" и с перекрестков первым не стартую.
xglooom
Прошу прощения поправил:
3-Авто) Днем включен ближний на 90% + габариты, ночью ближний на 100% + габариты
п.с. Спасибо Вам за фундаментальный труд по разработке ПО Focccus
Igo-go
2 October 2014
Проверил: включить дальний или противотуманки в режиме когда переключатель света стоит в положении "0" - нельзя. Соответственно подытожу - при установке параметров центральной конфигурации #16 - 01 (Always headlight), а #17 - 02 (Dimmed...) на авто с датчиком света, работает следующая схема:
0) Габариты + Ближний на 100%, подсветка магнитолы не работает ни днем ни ночью, включить туманки или дальний нельзя
1) Только габариты
2) Габариты + Ближний на 100%
Если не прав поправьте но у меня так.
Проверил, при нажатии на кнопку "Меню" при выключенной магнитоле действительно есть настройка "даты и времени" и настройка "яркости дисплея" с двумя вариантами: "Автоматический"; "Дневной свет"; - но это настройки относятся только к яркости самого дисплея магнитолы и никак не связаны с подсветкой ее кнопок. Т.е. в режиме когда переключатель света стоит в положении "0" подсветка кнопок не горит ни при каких условиях, в остальных положениях переключателя света - подсветка загорается когда на улице темно. Забыл еще проверить возможно ли включить дальний или противотуманки в режиме когда переключатель света стоит в положении "0" - думаю что нет. Как проверю отпишусь.
У меня тоже РП32 проверю на выключенной магнитоле зайти в меню. Пока езжу в режиме света - "Авто", вроде все устраивает. Кстати, ближний гаснет спустя 20сек после закрытия ЦЗ
Алексей_Александрович Вобщем, пока решил что поезжу на режиме "Авто" - подсветка магнитолы работает (ночью)- ближний тоже вроде всегда (хотя пасмурно у нас может еще и не так). А где Вы имеете ввиду настройка магнитолы "подсветка автоматически" в меню настроек БК (или магнитолы) или в конфиге as_build?
В таком случае вопрос аудитории как заставить работать подсветку магнитолы в режиме 0 переключателя света при следующих параметрах #16 - 01 (Always headlight), а #17 - 02 (Dimmed...)
Да действительно я поторопился с выводами все действительно как у Вас, но заметил такой косяк - если переключатель света в положении 0 то не загорается подсветка магнитолы (даже в ночное время), стоит перевести переключатель в режим 3 как подсветка загорается.
25051972
Только-что переделал elm327 на использование с 2-мя шинами, и выставил #16 - 01 (Always headlight), а #17 - 02 (Dimmed...) ближний работает всегда. т.е переключалка света вообще не работает теперь) что не есть гуд как мне кажется т.к. напимер я не люблю когда люди вечером во дворе стоят (ожидают кого-то) с включенным светом да и при встречных разъездах я бы предпочел выключать ближний. (оставлю пока так, дальше видно будет). А еще вопрос действительно диммер работает и фары реально днем на 10% тусклее светят?
Да датчик один, но может как-то можно программно сказать датчику света, что всегда ночь?
