komsadiman
Саратов (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
komsadiman
13 March 2017
Romeo155
Общем решили проблему оказалось проблема в монтажном блоке (в салоне), сгнили два контакта на разъеме и попала какая то жидкость на саму плату и расплавила плату, даже не расплавила а превратило гетинакс в пластилин на том месте жде проходили дорожки на омывайку. Спасибо большое за помощь.
komsadiman
7 March 2017
Romeo155
Спасибо большое за ответ, я правильно понял если на кнопку нажимаешь а дворники трут то кнопка рабочая и питания уходит также и на моторчик омывайки(там только один контакт замыкается, в кнопке?) ?
komsadiman
5 March 2017
Всем привет, столкнулся с такой проблемой что перестал работать моторчик омывайки я подумал что сгорел моторчик, купил новый полез менять поставил новый и он тоже не работает начал проверять окзалось не подается 12 вольт при нажатие кнопки омывайки, вместо 12 подается 5 вольт без нажатой кнопки при включенном зажигании, 47 предохранитель целый (ff2 2007 г.в. седан) начал проверять 47 разъем в монтажном блоке оказалось что в обоих контактах в 47 разъеме подается 12 при включено зажигание (без нажатия кнопки) а при нажатие ни чего не происходит. Помогите кто встречался с такой загадочной проблеме, заранее большое спасибо!
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
komsadiman
11 February 2017
Кто ставил, 1530387 VIP TUNING Брызговики универсальные, комплект, что это вообще?
komsadiman
11 February 2017
stickman
Привет, да я покупал в том году -15 и они дубовые и сломались, потом покупал SAT STFDA5016B2 (левый) тоже самое, хотя говорят раньше были хорошие.
komsadiman
5 January 2016
Никитаа:
komsadiman
Лично я ставлю туда только оригинал, за 205000 это было 2 раза, из низ 2-ой раз я ещё их катаю до сих пор, состояние отличное(на данный момент прошли они 60000 вроде, потом проверю записи отпишусь точнее)
Артикул можешь кинуть.
komsadiman
5 January 2016
Всем привет, у меня ФФ2 дорестаил 1.8 2007 г.в. пробег 95т. подскажите в чем может быть дело меняю задние стойки стабилизатора (прямые которые) ставил два раза, первый раз отходили 1000 км второй раз поменял сегодня проехал буквально 50км рассыпались, подскажите куда капать почему они так быстро выходят из строя, ставлю не оригинал но и не китайские первый раз ставил арт c7152lr, а сегодня менял на станции сказали что Metalcaucho и гарантию дали завтра поеду будем решать.( подскажите в какую сторону копать заранее спасибо!
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
komsadiman
7 December 2015
Всем привет, у меня ФФ2 дорестаил 1.8 2007 г.в. пробег 94т. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема после поездки по трассе появился резиновый скрип (как две резинки трутся) при повороте руля когда машина стоит или едет до 20 км/ч, после она стоит пару часов и всё проходить, поже снова появляется, подскажите это шаровой или опорный подшипник. Ездил на станцию сказали всё хорошо.
И если опорный подшипники то какой фирмы покупать SKF или Lemforder.
Заранее спасибо!
komsadiman
24 July 2014
Всем привет!) проблема такая решил поставить магнитолу pioneer deh 8400 я его подключил как положено через замок зажигания. После, не засовывая в панель я его включил он включался я проверил подключения динамиков вывернул ключ зажигания все выключилась!) а потом я его поставил в панель и всё больше не включается :-(
Проверил предохранители 58 и 83 питания не подается с замка зажигания, в монтажный блок питания приходит прозванивал и загорел чек на приборк и горит секунд 15 и пока он горит ни какая электроника не работает!
Подскажите пожалуйста откуда копать!? Заранее спасибо!
Ford focus 2 2007г/в
