soldatenkov009
Московская обл. Бронницы (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
soldatenkov009
9 December 2014
Спасибо!)
soldatenkov009
7 December 2014
Спасибо! А опоры менять комплектом, все сразу или достаточно одну левую? Я правильно понимаю что левая опора - это болячка у ФФ2?
soldatenkov009
7 December 2014
Печку включаю не сразу, чтобы двигатель прогрелся побыстрее. А вообще разницы нет вкл печка или выкл, пока движок не прогрелся есть вибрция
soldatenkov009
7 December 2014
Доброго времени суток! У меня ФФ2, мотор 1.8 МКПП, 90.000км. Столкнулся с такой проблемой: когда за окном t градусов 5 и ниже, при запуске автомобиля в салоне появляется очень неприятная вибрация в районе ручки КПП, как только мотор прогревается до рабочей t - вибрация пропадает. Подушки (опоры) целые. Есть подозрения что это что-то с системой зажигания, но CHECK не горит. Подскажите,пжлст,если кто сталкивался с похожим, в чем может быть проблема и с чего начать
soldatenkov009
21 November 2014
Привет. Прокладку КК уже продал/отдал? Очень нужна)
