Переобулся)) Резина 215/60 r16 Michelin X-ice north шип.
Машинка стала как паркетник, визуально прилично выше. До дачи теперь проезжаю спокойно и быстро, раньше пузом считал все кочки. Хотя по размерности так не скажешь. Лето стояла 205/60 r16
tembar
Если разберешься, отпишись. У меня такая же беда только, не горит чек, абс и подушки. Поскольку машина работает нормально, пока туда не лез, но жутко интересно каким образом их выключают.
Какую размерность резины r16 взять,чтобы получить максимальный клиренс? 205/65 или она уже не влезит?
Всем спасибо за ответы,сегодня продал резину, буду искать себе r16. По дискам стало быть слесарь ошибается... Мало вероятно что ступица не та,по виду и состоянию похоже что стоит еще заводская.
Народ помогите. У меня с-мах 2.0i 2005 и у сестры с-мах 1.8 2006, у меня осталась от прошлой машины абсолютно новая резина 195/55 r15,а у нее диски r15. Сегодня хотел поставить зиму и облом... Не подходят по болтам. Сам не ставил, звонил слесарь говорит что не подходят и именно по болтам. По всем каталогам/existaм и т.д. идут диски 5х108 на все авто, а по факту у меня и у сестры разные. У нее 5x112, у меня 5x114.3. Эти размеры мерил слесарь. Подскажите такое может быть или он чего напутал? Как померять? Или они у меня и не встанут, так как в шапке темы написано что у меня тормоза 300мм(сам не мерял). Что делать, с деньгами траблы... Покупать диски на 15 или же покупать новую резину.
juntilo
1 October 2014mobile
Какая размерность? У меня с-мах 2.0i 2005 и у сестры с-мах 1.8 2006, у меня осталась резина 195/55 r15,а у нее диски r15. Сегодня хотел поставить зиму и облом... Не подходят по болтам. По всем каталогам/existaм и т.д. идут диски 5х108 на все авто, а по факту у меня и у сестры разные и х.з какие... Как узнать разболтовку?
Добрый день.Может не совсем в тему,но: как подключиться в torque android к адаптеру elm bluetooth? Пытаюсь подключиться перебирает протоколы и не конектится. К мондео 1.8 без проблем,а к моему смах 2.0 не желает((( И еще,на авто не горят контрольные лампы подушек,абс и чек, их отключали програмно или выковаряли лампу,как это узнать и как включить их назад если програмно?
Странно,проехался на большее расстояний,да и попрохладнее здесь и все заработало...
juntilo
30 July 2014mobile
Фильтр поменял,кондей заправил,винт двигателя поменял, а кондей все равно не пашет:( Дует,но слабо холодным,почти теплым, а с пасажирской стороны теплым. Компрессор по звуку включается.Что еще смотреть?
juntilo
30 July 2014mobile
Заходил - не горят:( Я так понимаю,что надо снять приборку,вкрутить их обратно и думать,как их всех убрать...?
juntilo
29 July 2014mobile
Доброй ночи,какие лампы должны гореть при повороте ключа зажигания на приборке?Купил авто неделю назад,что -то так не разу и не увидел лампы подушек,чека и абс
Лучше фото приборки.Авто C-max 2 литра, ручка, кожа, климат.(не знаю название комплектации) На сервисе ошибок не нашли.
juntilo
28 July 2014mobile
Подскажите от фф2 подойдет ли диффузор?
juntilo
24 July 2014mobile
Только что с диагностики,они приговорили вентилятор или его модуль,так как без съема не определить что это,питание на винт приходит,кидали напрямую,эффекта нет...Им можно верить?Если да то кто-нибудь их ремонтирует в СПБ, узнал цену на винт и офигел - 29т.р. Я думал японцы дорогие(до этого был,да собственно есть,только разбитый, 9 лансер - абсолютно без проблемный и не убиваемый), ан нет форд еще покруче((( Выручайте,с деньгами полная ж...
Перегрев происходит именно после включения климата,сейчас жарко,врубаю климат, дует горячий воздух и через некоторое время стрелка в красной зоне,авто дергается,вентилятор под капотом молчит...
Почитав форум понял,что не работающий кондей и перегрев - это звенья одной цепи... Кто подскажет в чем проблема или где в Питере найти нормального электрика,который знает как ее решить.Желательно не дорого,денег нет вообще(((
Добрый день.Купил авто не давно с рук.2.0 145л.с. Собственно климат не дует вообще,слышно как дует,но из сопел вообще еле,еле,даже спичку ге задует при полном включении(((Подскажите,где копать? И проблема номер два,нашел похожее у VOG в другой ветке про климат,наверное пишу не сюда,но может кто подскажет.Собственно описание скопировал,так как все один в один,а решение никто не написал:
"Выезжаю из пробки и через какоето время краем глаза вижу - загорается красная лампа, глядь на комп, а там ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ. ЁПРСТ, я на панельку, а там стрелка температуры в красной зоне. По тормозам и к отбойнику. Встал, заглушился, открыл капот с мыслью, что сейчас увижу вздувшийся расширительный бачек. НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!! Пожав плечами и вспомнив, что в таких случаях нельзя глушить движег, запустил его. Стрелка температуры пошла вверх до красной зоны, опять загорелось предупреждение о перегреве...и тут стрелка пошла вниз и встала на 90 градусах "
