Wins86
16 Februarymobile
Профиль удалить и переподключиться
Маркировка на блоке есть фото?
Фото котла с маркировкой?
dk2610391
Если ahcm исправен и от фф3,Вам сначало нужно чтоб он отобразился в форскане. Вы старый профиль удалите своего авто с программы и переподключитесь по новому к автомобилю. Должен отобразиться ahcm и потом уже дальше смотреть какие ошибки.
dk2610391
Вы профиль заменили в форскане своего авто? Подключались первый раз к авто форсканом до установки подогревателя или после?
Попробуйте удалить профиль своего автомобиля из форскана, и по новому подключиться к автомобилю может потом появится ahcm,если появится, сделать сброс ahcm
Куплю кронштейн адаптивного радара фф3 дорестайл
Wins86
12 November 2024mobile
Вот я как раз это и находил,получается переделывать только это остаётся)чёт нет желания даже, может руки дойдут со временем)
Wins86
SanKuk
Да да менял выпуск и с проводкой вроде что то делал,по итогу всё заработало по словам.
Wins86
Всем привет! Авто тоже 11 года, всё тоже самое при малейшем замедлении впереди идущего авто "акк недоступен" по дорестовой схеме. АБС сменен на 2012 или 2013 год. Склоняюсь к замене pcm ,но не решаюсь пока,вот увидел что часовую от куги ставят,попробую поменять её...
Приборка американка,Bcmi "gv".
Механика ,105 л.
АБС датчики заменил на авто парковочные
Радар ставил по центру и вернул обратно по доресту в треугольник.
Прошивка двигателя правда не сток,по словам прошивальщика моторсофт.
Находил информацию что кто-то менял блок pcm со 105л. ставил на 125 л.с. и ковырялся с проводкой двигателя, возможно здесь кроется...не контакт или ещё что.
Wins86
12 July 2023mobile
Купил!
Не знаю как удалить...не актуально!
Wins86
2 September 2021mobile
Всё работает, запускается.но при просадке АКБ примерно до 12.1-12.3 сигналка СтарЛайн переходит в тревогу,потому что приборка начинает подовать сигналы на включение выключение зажигания типо при охране кто то пытается завести авто.старлайн я так понял не хотят заморачиваться из одного меня одного.но запустить получилось.
Wins86
vavaziПодключил к синему проводу с белой полосой от СтарЛайн через +12в и сопротивление
Wins86
20 January 2020mobile
Valess
У меня на фф3 отключен датчик на аккумуляторной клемме,ППП работает,но при просадке до 11,3 вольт отключается.
Wins86
16 October 2019mobile
Здравствуйте!ребят,эту сигнализацию можно совместить с фокус 3 дорестайл,или нет?
Извиняюсь, если не сюда написал.
Или она только под хендай?
Wins86
15 October 2019mobile
teamsky:
Оживлю тему. У меня подогреватель работает на догрев на ходу, проверял. Двигатель бензин. |
Здравствуйте!
Данные по ппп не напишите? Например прошивка,калибровка,хоть что то?
Wins86
15 August 2019mobile
Всем привет!Ребят кто подскажет в чем дело?ошибки не стираемы.но стеклоочистители работают.как избавиться?появились после замены bcmi от рестайл GV.
Wins86
5 February 2019mobile
Куплю зеркальные элементы с blis
Форд фокус 3 дорестайл.
Wins86
1 February 2019mobile
frolovsi
В общем в конфигурации было несколько вариантов 150 ампер,поменял на другой 150ампер ошибка ушла.все нормально теперь.
