sergei2005
Верхний Уфалей (RU)
Челябинск10 years
Челябинск10 years
Челябинск10 years
Челябинск10 years
Челябинск10 years
sergei2005
16 September 2014
V
vat-74:
Span
Аналогично, только на ГПН. Не в Муслюмово ли?
нет не в Муслюмоао
sergei2005
16 September 2014
sapfear:
sergei2005
а что заливали, 95, 92? причин чека много может быть, хотя именно свечи врядли. при таких симптомах можно посмотреть разъем дроссельной заслонки, теже свечи, бензанасос мог офигеть от не очень хорошего бенза
Заливали 92, спасибо будем искать
sergei2005
15 September 2014
Парни, привет всем. Вчера другу купили фф2 2010года , двиг 1,8, движок шептал, авто с Челябинска уехало в Трёхгорный через Нязепетровск это порядка 550 км пробега, заправлялись на газпроме и на лукойле, всю дорогу было гуд , движок тянул на пять, к концу пути загорелся чек , и всёравно двиг работал спокойно . Сегодня вечером решили прокатится , запустили мотор а его калбасит и троит тяги нет, давишь газ в пол подхват мощный но на полном газу на малых и средних ноль , может ли причиной быть водичка в бензине , подскажите пожалста
sergei2005
30 August 2014
Привет кто в эфире, сегодня ковырялся с авто фф2 рестаил и как то случайо снял салонное зеркало заднего вида и обнаружил там провода с колодкой , после пошарив под обшивкой нашол вторую колодку , я так думаю это для эфекта затемнения?
sergei2005
18 August 2014
denis_174_:
sergei2005
А как же блок с предохранителями в ногах у пассажира переднего?
Вот сюда сходи.
да да ,я про него и забыл совсем
sergei2005
18 August 2014
Вот нарыл может кому и сгодится
sergei2005
18 August 2014
Схема и расположение блока предохранителей на Ford Focus 2 рестайлинг
Категория: Ford » Focus 2
Добрый день. Сегодня к нам в автосервис приехал Ford Focus 2 ресталинг (2008-2011). Приехал он к нам с проблемой в электронике. После подключения видеорегистратора, который замкнуло, вылетело много предохранителей. Поэтому в данной статье, мы расскажем Вам, как снять и заменить предохранители под капотом и в салоне Ford Focus 2 restyling. Так же покажем Вам схему и расположение предохранителей в автомобиле.
Артикул:
Предохранители и реле всех номиналов
Инструменты:
Для замены предохранителей в Ford Focus 2 restyling, под капотом есть специальный пинцет
Схема и расположение предохранителей на Ford Focus 2 restyling:
Первым делом открыв
аем капот. Затем под цифрой 8 вы увидите монтажный блок предохранителей.
Открываем крышку предохранителей под капотом.
Переворачивая крышку предохранителей вы увидите назначения каждого из них.
Теперь давайте рассмотрим номера предохранителей и их описание.
Таблица значений блока предохранитель под капотом Ford Focus 2 restyling:
№ Ампер Описание предохранителя
1 40 Электровентилятор охлаждения двигателя
2 80 Рулевое управление с усилителем
3 60 Внутренний блок предохранителей 1
4 60 Внутренний блок предохранителей 2
5 80 Вспомогательный отопитель
6 60 Свечи подогрева (только для автомобилей с дизельными двигателями)
7 30 Антиблокировочная система, насос системы динамической стабилизации
8 20 Антиблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации
9 20 Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
10 30 Вентилятор системы климат-контроля
11 20 Выключатель зажигания (стартера и приборов)
12 40 Реле зажигания
13 20 Электрическая обмотка стартера
14 40 Обогрев лобового стекла, правая сторона
15 30 Реле вентилятора охлаждения (Sigma - только варианты без A/C)
16 40 Обогрев ветрового стекла, левая сторона
17 30 Складывающаяся крыша
18 30 Инвертирующий усилитель мощности
19 10 Модуль ABS
20 15 Звуковой сигнал
21 20 Вспомогательный отопитель
22 10 Модуль усилителя рулевого управления
23 30 Омыватели фар
24 15 Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями)
25 10 Реле зажигания
26 15 Автоматическая коробка передач
27 10 Муфта компрессора системы кондиционирования
28 10 Управление свечой накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями)
29 10 Система раздельного климат-контроля
30 3 PCM, автоматическая коробка передач
31 10 Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи
32 10 Автоматическая коробка передач
33 10 Подогреваемые кислородные датчики (только для автомобилей с бензиновыми двигателями)
33 10 Перепускной клапан промежуточного охлаждения воздуха (только для автомобилей с дизельными двигателями)
34 10 Форсунки, катушки зажигания
35 10 PCM, клапаны, электромагнитные клапаны
36 10 PCM
Расположения блока предохранителей в салоне. Снятие и замена предохранителей
Теперь переходим в салон. Блок предохранителей располагается под бардачком.
Снимаем защитную полочку. Для этого достаточно просто потянуть её вниз.
Затем откручиваем 2 фиксатора блока предохранителей.
И тянем вниз блок предохранителей.
Схема блока предохранителей в салоне Ford Focus 2 restyling:
Таблица значений блока предохранителей в салоне:
100 10 Электронные модули (питание от замка зажигания)
101 20 Блок управления приводом вентиляционного люка, сиденье водителя с электро приводом, блок управления приводом крыши (только для а/м со съемной крышей)
102 10 Регулятор отопителя, рулевая колонка, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанционного управления
103 10 Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи
104 10 Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения
105 25 Обогреватель заднего стекла
106 20 Система управления без ключа
107 10 Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика
108 7,5 Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации)
109 20 Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
110 10 Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора
111 15 Топливный насос (только варианты с бензиновым двигателем)
112 15 Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи)
113 10 Лампы наружного освещения в дневное время (подфарники)
114 10 Питание комбинации приборов от генератора, иммобилайзер двигателя
115 7,5 Питание органов управления внешним освещением от генератора
116 20 Противотуманные фары/фонари
117 7,5 Фонарь освещения номерного знака
118 20 Модуль электрооборудования двери (левой задней)
119 15 Дополнительное гнездо питания в багажном отделении
119 25 Дополнительное гнездо питания в багажном отделении (автомобили с модулем буксировки прицепа)
120 20 Модуль электрооборудования двери (правой задней)
121 20 Электрообогрев передних сидений
122 10 Модуль подушки безопасности
123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
124 7,5 Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (левая сторона)
125 7,5 Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (правая сторона)
126 20 Система управления без ключа
127 25 Электрические стеклоподъемники
128 - Не используется
129 20 Очиститель ветрового стекла
130 - Не используется
131 15 Очиститель заднего стекла
132 15 Стоп-сигналы
133 25 Реле центральной системы блокировки, модуль двери пассажира
134 20 Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя
135 20 Подсветка при движении в светлое время
136 15 Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
137 10 Динамик включения аварийного батарейного питания
138 10 Блок управления силовым агрегатом, педаль акселератора, автоматическая трансмиссия
139 10 Дальний свет фар, правая сторона
140 10 Дальний свет фар, левая сторона
141 10 Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с электроприводом
142 15 Ближний свет фар (правая сторона)
143 15 Ближний свет фар (левая сторона)Видео руководство по замене предохранителей в салоне Ford Focus 2 restyling:
sergei2005
18 August 2014
Всем привет и с понедельником вас, перестала гореть правая лампа дальнего света , лампу поменял, не горит , просмотрел предохранители под капотом все целые , поводку , фишку всё как бы в норме , мож кто сталкивался подскажите плиз
sergei2005
10 August 2014
Всем привет, я вот тут решил заморочится и установить на фф климат контроль , кто нить владеет инфой где и сколько енто стоит?
sergei2005
1 August 2014
garyk17:
Так вроде от рестайлов ставят воздухозабор-фильр воздушный. У них под капотом забор.
Эвана как, надо репу напряч
sergei2005
1 August 2014
paravoz:
sergei2005
на шнивах так и делают,  комплектующие в сантехмагазине покупают. нужно ли это на легковом авто - не знаю.
Возможно в частую и не нужно , но я недавно в городе Кыштым был проездом , попал в ливень дык у них на круговом воды было по колено , я думаю вот для таких случаев в самый раз
sergei2005
1 August 2014
-George-:
NO LOGO
Да, именно так!!!
С ФФ-1 вопросов не возникало, где воздухозаборник у Фиест, не знаю, а вот на ФФ-2 и ФМ-3 заборник очень низко и получить гидроудар легко, что и доказывает весьма неприятная практика.
Случай не страховой, если не прописано специальным образом (что вряд ли, т.к. идеальный вариант для халявной замены движка) и уж конечно, не гарантийный!
Удачи!!!
ЗЫ Все изыскатели могут найти воздухозаборник за левым крылом/подкрылком и подняв машину на подъемнике.
А ежили сделать шноркель как на жипе , только из под капота не выводить а просто поднять на уровень головки блока?
Эксплуатация Челябинск
sergei2005
29 July 2014
dim35245:
Есть более простые способы удаления фильтра из колбы, а после такой запайки свищей не избежать (давление в колбе 3,8).
Я буду только рад если вы меня ткнёте носом на более простой вариант удаления фильтра из колбы , если можно с фото
sergei2005
29 July 2014
Подскажите , я так думаю можно закачать любые карты не зависимо от марки навигатора?
sergei2005
29 July 2014
paravoz:
Гадом буду, не самый нужный лючок. Я правда и много км не наматывал, но не думаю что чаще раза в 4-5 лет он нужен.
У меня сосед по гаражу смучался с мондео , два раза в год сеточку чистит, теперь я ему подскажу , что можно колбу разобрать
sergei2005
29 July 2014
Akopyanin:
не понял, как разобрал колбу? вот так?
неееее, до этого я не додумался , но теперь обязательно зделаю, спасибо за подсказки
sergei2005
28 July 2014
цитата (Akopyanin)
для начала надо почистить ДЗ, можно свечи поменять, проверить на предмет подсоса воздуха во впускном коллекторе ну и давление в бензонасоса померить при необходимости поменять сеточку, колбу с фильтром и насос. Мне помогла замена колбы с топливным фильтром
Разобрал колбу с насосом там всё гуд , взял очиститель карбюратора, промыл продул грязи не много всё собрал , прокатился вроде получше стало , попрбую ещё ДЗ почистить, спасибо за совет. Есть кто в днище под задним сиденьем крышку вырезал под съем насоса , если да поделитесь опытом как потом обратно зделать красиво и чьо бы снималась не сложно.
sergei2005
24 July 2014
[QUOTE=Nerd74]sergei2005
у меня такая фигня была при дохлом клапане IMRC[/QU
У моёго коня двиг 1,6 и такого клапана нет , может ещё какие соображения будут , а то на диогностику ехать не охото , да у нас и диогност то один и тот с кривыми руками
sergei2005
24 July 2014
Добрый день уважаемые форумчане . Недавно стал счастливым обладателем фф2 рестаил 2008 года, и сразу появилась закавырочка , лёгкие подёргивания авто при разгоне на 2 и 3 передачах , на пятой передаче года идёшь в натяг и добавляешь газ тоже ощющаются подёргивания, такое чювство что , сиденье под тобой очень быстро двигается в перёд назад , пожалуйста просвятите кто сталкивался , заранее спасибо.
