vitalik74
Ставрополь (RU)
Дизельные двигатели10 years
vitalik74
5 November 2014
День добрый ребят подскажите Ford Focus 2 DTci 1.8 115 л.с если снял форсунки медные шайбы ставить надо новые . Мне на станции снимали форсунки два раза медные шайбы не разу не меняли вчера сам снял форсунки в стаканах где стоят форсунки всё было мокро получается шайбы пропускют из-за
этого может увеличится расход топлива и стучатьд форсунки
vitalik74
1 October 2014
День добрый я на странице 111 писал свою прблему с Ford Focus 1.8 115 л.с TDci что двигатель на горячию троит ура машина за работала делал 4 диагностики на 3 показало без ошибок на 4 показало ошибку слитела колибровка холостого хода переустоновили программу и машина за работала диогностику проходил все 4 раза в разных местах как мне объяснили что программа поймала глюк
vitalik74
27 August 2014
Ребят подскажите как зафиксировать ВМТ коленвала Ford Focus 2 2006 г. DTci 1.8 115л.с
vitalik74
23 August 2014
Serj in Rogervik
Я с этим датчиком регулятором довления топлива уже сталкивался я уже менял год назад машина плохо заводилась и при резком нажатие на газ компьютор выдовал неисправность двигателя а сейчас двигатель то троит на горячую то выравнивается живёт своей жизнью из-за этого датчика может не ровное довление я спрашивал за другой датчик что находится на распределителе от которого идут топливные трубки к форсункам
vitalik74
23 August 2014
Serj in Rogervik
Ты можешь подсказать где найти эту тему . Не могу найти
vitalik74
23 August 2014
День добрый выше писал что Ford Focus 2 DTci 1.8 115л.с на горячию троит на диогностики сказали что довление не ровное в топливной системе воздух . воздух убрал с системы проблема не ушла диогностика показала ч то довление также неровное снимаешь фишку с датчика довления топлива который находится на топливной рампе двигатель выравнивается может быть проблема в этом датчике или проблема в ТНВД заводится на горячию и холодную хорошо. Сейчас и на холодную вроде двигатель нетроит а в солоне мягкая вибрация . Ребят подскажите куда дальше лезть .Форсунки новые.
Топливный фильтр Дизельные двигатели
vitalik74
18 August 2014
metel
пузырьки идут постоянно поровозом троит на горячию
vitalik74
18 August 2014
kuper
Форсунки новые
vitalik74
16 August 2014
metel
а что в обратке воздух это допустимо я уже не знаю куда лезть чтобы найти причину осталось поменять блок управления и электронную пидаль газа если варианты подскажите
vitalik74
15 August 2014
Ребят подскажите пожалуйста Ford Focus 2 DTci 1.8 115л.с такая проблема на горячию троиот ездил на диагностику сказали в топливной системе воздух приехал домой поставил прозрачные трубки от фильтра к ТНВД идет воздух приговорили стакан топливного фильтра купил новый поставил до ТНВД воздуха не стало но проблема с троением не ушла поставил прозрачную трубку на обратку завёл в обратке идёт воздух снял штуцер с ТНВД штуцер находится на топливной трубке от фильтра к ТНВД на штуцере есть резиновое уплотнительное кольцо которое повреждённое подскажите номер этого кольца или с чего подходит где купить
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
vitalik74
13 August 2014
Ребят подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца на штуцере который вставляется в ТНВД этот штуцер стоит на топливной трубке от топливного фильтра к ТНВД машина Ford Focus 2 DTci 1.8 115л.с сименс
vitalik74
13 August 2014
Ребят подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца на штуцере который вставляется в ТНВД штуцер находится на топливном трубопроводе который идёт от топливного фильтра к ТНВД машина FordFocus 2 DTci 1.8 115 л.с
vitalik74
12 August 2014
Поскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца на штуцере который находится на топливной трубке от фильтра к ТНВД Ford Focus 2 DTci 1.8 115 л.с
vitalik74
8 August 2014
День добрый я выше писал что Ford Focus 2 DTci 1.8 115л.с на горячию троит ездил на диагностику сказали что в системе топливной воздух заброковали стакан топливного фильтра поставили прозрачные трубки к фильтру и от фильтра к ТНВД от фильтра к ТНВД идёт воздух заказал стакан топливного фильтра поставлю отпишусь о результате
Старые форсунки там же на диогностике разклинили и форсунки заработали а от чего они могли заклинить от воздуха в топливной системы
vitalik74
30 July 2014
С проблемой пока не разобрался здесь пишут что нужно прописывать форсунки точнее делать синхронизацию по довлению с ТНВД думаю с ездить в г.Краснодар там диагностика лучше чем у нас с ездию отпишусь
vitalik74
24 July 2014
поподробнее если это вопрос комне почитай выше
vitalik74
24 July 2014
А это причина троения двигателя
vitalik74
24 July 2014
Фарсунки проверяли на стенде сказали чуть подливают но это норма поставили завели нагрелась машина проблема не ушла начала троить сняли опять на стенд только грели её феном и фарсунка не стала работать и теряет сопротивление
vitalik74
24 July 2014
Да забыл написать блок управления сименс
vitalik74
24 July 2014
Форсунки не прописывали сказали что не надо прописывать
