Enot174
Челябинск (AE)
Enot174
20 August 2014
Spb_Focus_Man
А если с давлением проблемы будут, то это как я понимаю замена насоса ?
Enot174
19 August 2014
Здравствуйте, проблема в следующем ... не так давно у машины начали пропадать обороты, могут как на месте, так и на ходу ( в особенности при движении на 1, 2 передаче). Происходит это не сразу, буквально в течении 5 секунд начинает тупить и обороты постепенно падают вниз пока она не заглохнет. Свечи, провода в норме. Поменял воздушный, почистил заслонку ... не помогло. Какие еще варианты могут быть ? фф2 1.6 100лс. 2009г.
Enot174
7 August 2014
Хэнс
да у меня уже мысли во всю о датчиках и бензонасосе
Enot174
7 August 2014
Хэнс
свечи еще не успел посмотреть
Enot174
7 August 2014
Подскажите пожалуйста, появилась проблема пару дней назад, во время движения машина теряет обороты и глохнет, после перезапуска проблема пропадает, но потом появляется снова все чаще и чаще ... с чем это может быть связанно ? ff2 2009, 100лс
Enot174
24 July 2014
Nerd74
не, ну это то понятно ) просто мне интересно, может кто знает как это можно сделать
Enot174
24 July 2014
Nerd74
она как то настраивается, чтобы с первого раза на охрану ставилась
Enot174
24 July 2014
подскажите как запрограммировать на двойное запирание дверей ?
Enot174
23 July 2014
mefisto:
T0nad0s
Можно настроить двойную блокировку одним нажатием )))
а можно по подробнее ?)
Enot174
23 July 2014
T0nad0s:
Со штатным брелком все так и происходит, поворотники моргают при закрытии на двойное запирание дверей.
А это как раз второе нажатие на кнопку закрытия.
Просто смотрел у друга, у него все с первого раза загорается ... странно
Enot174
23 July 2014
Всем привет. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, при закрывании дверей на штатный брелок замки закрываются, а световая индикация не срабатывает. Если нажать на кнопку еще раз она начинает мигать исправно. При открытии дверей все нормально, все горит. ФФ2, 2009г.
