Sergio_Seaman
Гатчина (RU)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Sergio_Seaman
21 July 2022
R
roman.sokol:
Все привет! FF2 1.6tdci Помогите, пожалуйста, найти код патрубка после интеркулера - перед заслонкой , уже раз заказал, а приехал не такой, хотя визуально похож. Dвн=57мм+\-, L=450-500мм
Пару лет назад заказывал, стоит до сих пор без вопросов.
Gates
090850
Патрубок турбокомпрессора
Sergio_Seaman
13 July 2021
Всем привет. Собираюсь покупать турбину и нашел такие варианты GARRETT 7534200005 - 22 257 руб. и GARRETT 7534209006S - 17 127 руб
Подскажите пожалуйста знающие люди с этими номерами, не ошибусь ли я? В применимости написано GARRETT 7534200005(FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF универсал 1560 80 109 Дизель),
а для GARRETT 7534209006S
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 G8DC,MTDA универсал 1560 74 100 Дизель
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 GPDA,GPDB,GPDC,HHDA,HHDB универсал 1560 66 90 Дизель
Sergio_Seaman
9 December 2019
Ага, уже разобрался.
Sergio_Seaman
9 December 2019
Ребята добрый день. Подскажите купил форсунки Bosch, получилось так что две форсунки 0445110259, ещё две 0445110297(по применимости подходят вроде)
В сервисе сказали что прописались только две форсунки, а две нет. Сказали что они не могут ее прописать и надо к какому-то дизелисту везти чтобы он прописал. Может кто имеет опыт постановки и прописывания подскажет как действовать, менять или можно всё таки прописать?
Sergio_Seaman
17 October 2019
Silvan-ff:
Так а подобрать по диаметру прямолинейный вариант без всяких модных завитушек, и поставить крепя к соседним элементам не получится?
Да так и буду делать походу, его два раза рвало у термостата, обрезал, но уже не хватает. Думал он не так дорого стоит)))
Sergio_Seaman
17 October 2019
Спасибо, номер не нужен уже, нашел 1420322. Стало грустно. Кто-то может менял у себя на что-то попроще по цене?
Sergio_Seaman
17 October 2019
Silvan-ff:
Мало информации, конкретизируй немного, буду вечером у компа подскажу.
От бочка расширительного идут два тонких патрубка (третий внизу- не интересует) Один из патрубков идет на радиатор а второй подходит к пластмассовой коробочке(я так понял что это термостат) чуть выше масленного фильтра.
На картинке патрубок я обозначил 1 а пластмассовую коробку 2. На картинке этот патрубок длиннее чем наш и заходит за двигатель.
Sergio_Seaman
17 October 2019
Добрый день всем. Подскажите номер патрубка который идет от расширительного бочка к гбц?
Sergio_Seaman
7 August 2019
Братцы добрый день. Кто-нибудь менял компрессор кондиционера? Вопрос по прокладкам для трубок 1437149. Цена не плохая для прокладок. Может кто-то задавался вопросом и нашёл вариант по дешевле?
Sergio_Seaman
1 August 2018
Вопрос отпал, нашел. Вроде он 1386711
Sergio_Seaman
1 August 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера этих патрубков? Один из них я так понял это 1386718, а со вторым сложно как-то.
https://ibb.co/bVmJDz
Sergio_Seaman
17 July 2018
Братцы добрый день всем. Подскажите может кто заморачивался с покупкой крышки корпуса масляного фильтра FINIS 1145964 стоит 2400. Посмотрел на пежо/ситроен - 1400. Аналоги METALCAUCHO, STC, AT стоят 300. На разборках продают только в сборе с корпусом. Может кто менял и ставил аналоги, посоветуйте что лучше взять аналог или оригинал и подходит ли крышка от ситроена и пежо?
Sergio_Seaman
18 December 2017
Братцы добрый день. Подскажите в таком вопросе вытащил из горловины упавшую желтую деталь как из этого сообщения Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #14393440)
колечка только не было, но и в горловине ничего больше не было. Собрал, поехал проверил, история всё та же по литру в минуту можно только заправлять.Могло ли с этого клапана что-то ещё туда упасть. Колечко это большого диаметра и провалиться дальше не могло...
Sergio_Seaman
20 March 2017
-inet-
а какой купил в итоге?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Sergio_Seaman
19 December 2016
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. После отпускания педали тормоза раздаётся короткий звуковой сигнал "Пи" (не очень громкий) Что это может значить?
Sergio_Seaman
28 May 2016
Leha.92
может какой-то из цилиндров умер...
Sergio_Seaman
27 May 2016
vikos1968
У меня так шумел подшипник выжимной, перед тем как умер. Поменял сцепление,выжимной,главный цилиндр сцепления(оригиналы). Шум остался, правда не так громко но есть.
Sergio_Seaman
10 May 2016
Barbel
Ну я писал выше что не готов доверится клапанам за цену 5000-10000."Будем надеяться"(с), меня не устраивало. Проблему я хотел решить для себя раз и на всегда. Обошлось со скидкой в 11000 (13000 это по прайсу)
Sergio_Seaman
10 May 2016
Silvan-ff
Посмотрел, цена 15000-17000. Я уже заглушил (13000) В "Лаборатории скорости" делал. Я там глушил сажевый и чиповал двигатель 2 года назад. Там заверили что всё ок будет.
Sergio_Seaman
1 May 2016
Serj in Rogervik
putnik1
А вы сам ставили ЕГР этот? Я соглашусь с твоими рассуждениями о зиме и терморегуляции. Мне хочется решить этот вопрос и больше не возвращаться к нему. А в случае с али ни каких гарантий (даже чел в видио постоянно говорит "будем надеяться")
