safan381
Андрей, 31 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
safan381
29 February 2016
Интересно за сколько реально уйдет у самого примерно такой же, теме up
safan381
12 February 2016
Именно выжимной
safan381
12 February 2016
Всем привет!
Парни выручайте, поменял задний сальник коленвала, стал обратно все собирать и при прокачивание сцепления потек рабочий цилиндр (фордовский оригинал ставил его в мае примерно 7т.км. назад), купил новый фордовский поставил стал прокачивать и снова потек, теперь жду третий заказал sachs и вот думаю может я чтото не так делаю хотя в мае когда менял сцепление делал все так же и никаких проблем не возникало. У когонибудь были подобные проблемы?
safan381
2 October 2015
Тоже верно обидно будет только в том случае если они переберут а вой останется хоть и меньший, уже голова болит от раздумий)))
safan381
2 October 2015
Olgert70
А как думаете есть смысл её ремонтировать или шестерням уже конец?
safan381
2 October 2015
Всем привет, подскажите как лучше поступить
Имеется фокус 2 с двух литровым двигателем и коробкой mtx75, дак вот примерно 10-15 тыс. км. назад начала подгуживать, а сейчас уже очень заметно гудит.
Суть вопроса в том как лучше поступить, поменять коробку на б/у или ремонтировать эту?
И может посоветуете куда обратиться в москве с такой проблемой.
safan381
1 October 2015
Продано
safan381
27 September 2015
Продам новые шатунные вкладыши мазда на дуратек 2.0 купившему два сухарика в подарок.
safan381
20 July 2015
maston63
Собрал у себя двигатель и также потрясывало двигатель на холостых, а когда собирал то вставлял планку 4 мм и лезвие от ножа в прорези распредвалов дак вот сегодня намутил планку 5 мм и не смог её вставить, совсем чутка не влезало потом открутил звезды вставил планку затянул все собрал завел и потрясывания пропали.
safan381
8 July 2015
slavanff2
Катализатор живой да и ошибок не было никогда от него.
AL-DL
Движок дуратек 2.0 пробег 148т.км. на газу никогда не ездил, разбирать стал т.к. масло жрет после 120км/ч в зависимости от скорости от 500-1000грамм на 1000км
Вообще хотел поменять кольца и колпачки без притирки клапанов, но вчера пролил и оказалось что 1 и 3 откровенно текут, а на 2 и 4 цилиндре потеют клапана, придется притирать.
safan381
7 July 2015
Кто что скажет по третьему цилиндру? Компрессия вроде в нем год назад была 8 при том что в остальных 11-12.
И почему впускные клапана белые на 2х цилиндрах?
safan381
22 May 2015
Блок света фар с ПТФ и диммером с красной подсветкой.
