Добрый вечер!
Сегодня добрался до dds, вроде бы все получилось.
зашел в тестовый режим машины и удивился она мне пишет там 5 ошибок:
1. с 140_00
2. с 121_00
3. с 134_00
4. с 151_00
5. с 101_00
кто нибудь знает что за ошибки и как их удалить пробовал программой Elmconfig в режиме мондео и прочих 1 раз она нашла мне ошибки и типо "удалила" но на самом деле они так и остались.
ОК, спс, Elmconfig - завтра еще разок попробую.
BCM и IPC прошил вроде как удачно.
интересует еще вот это
xglooom:
SSR В общем для обновления BCM с BV6N-14C094-AR на BV6N-14C094-XA нужно еще после этого прошить BV6N-14C095-XA, тогда все начинает работать нормально. Про обновления с других прошивок не в курсе.
Скрытый текстА 92 - это доработанный 80ый, и все они по сути доработка нефти. Вопрос лишь в методах доработки =) x |
что за номера и с чем это едят? киньте ссылку почитать что то не найду нигде
voffka69
Добрый день!
с elm327 справился, все робит!
только мучают сомнения: - прошит BCM, IPC - не прошит, что дает прошивка IPC и чем грозит. качнул прогу ELMConfig там нет фф3 - старая версия или так и должно быть?
Добрый день!
Имею автомобиль фф3 2л.150лс. автомат.
Приобрел ELM327USB, скачал программу focccus и сразу же шить….
Поменял 3 параметра : скандинавский свет, затухание фар, авто запирание дверей.
В ходе прошивки возникли следующие проблемы:
1. Невозможно считать и загрузить параметр IPC( в теме видел что ставят переключатель в адаптер-нужно делать это?)
2. После загрузки параметров в ВСМ выскочила ошибка трансмиссии и сразу же пропала – это страшно?
3. Пропал звуковой сигнал не пристёгнутых ремней и индикация на приборке(красный человечек) как вернуть.
4. Свет горит всегда!!! Переключатель стоит с 4 положениями – как вылечить?(чтоб в положении 0 не горел)
И, наконец, самая страшная проблема – после прошивки больше не удалось не считать не загрузить прошивку, такое ощущение что ELM327 зависает постоянно горят 3 индикатора. Хотя запуск программы проходит нормально. В инструкции по этой теме тоже ничего не сказано.
Подскажите, откуда берете новые прошивки, и где взять официальную прошивку для этой программы.
Заранее премного благодарен!
