onko81
Пойковский Нефтеюганский район (RU)
Ford Focus 28 years
FF2 Эксплуатация8 years
onko81
24 April 2017
доброго времени суток фокусники, сегодня появился неприятный скрежет ( хотя скрежет вряд ли приятный вообще) при разгоне на первой,второй, не всегда третьей передаче,скрежет возникает в районе трех тысяч обротов,потом пропадает. Предполагаю что коробка. Фокус 2,1,8 пробег 135.Спасибо заранее.
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
onko81
5 January 2017
Добрый вечер фокусоводы,как вытащить прикуриватель из передней панели? как сделать так,чтобы питание в нем отключалось с ключа? после выключения зажигания радар работает
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
onko81
27 October 2016
Спасибо!!!
onko81
27 October 2016
Мишуха благодарю за ответ попробую все варианты отпишусь обязательно, думаю народу будет полезно.
onko81
27 October 2016
вопрос, а цилиндры как считаются слева направо и справа налево
onko81
27 October 2016
Всем привет, являюсь обладателем ФФ2 1,8 125 лошадей. третий хозяин, год выпуска 2007. Купил машину с тупым разгоном, горящим чеком ( или как говорят наши слесари"джекичаном") Начитался Ваших статей, вынес много полезного, например скинул ошибку Р2008 путем замены родного пневмоклапана на Вазовский, машина реально перестала тупить,появилась динамика.Волнует ошибка Р0304,как ее исправить? Свечи поменял на финвал, течь из прокладки клапанной крышки устранил ( первый колодец был залит маслом по края!),какие есть еще решения данной проблеммы? помогите фокусники!!
