AlienK 3 передача на месте , такое тока происходит на 4 !
artem150392
21 July 2014
ешё вчера заметил что при отпускании и нажатии несколько раз газа! она что то типа протупиться и начинается нормм ехать . но чаше просто обороты в верх и всё ... Есть ли шансы что при замене масла это возможно уйдёт ? !
Привет всем ! Машина ФФ2 рестаил 2.0 АКПП пробег 71т Вообшем проблема такова при переключении на 4ю передачу при среднем нажатии на газ начинают расти обороты но машина не набирает скорости ! Такое ощущение,что просто коробка переходит в нейтраль . Отпускаешь газ и снва нажимаешь ситуация не меняется ! обороты растут а машина не набирает скорости , на остальных передачах все хорошо ! Открывал капот смотрел визуально всё на месте! уровень масла АКПП на отметке МАХ . Масло менялось по словам старого владельца 20т назад гарью масло не пахнет . Делал диагностику ошибок не каких не показало на приборе .. В чем может быть проблема ??
Может ли как то бензин влиять на работу акпп ? это началось после заправки почти полного бака 95 на лукойле ! или это просто так срослось по обстоятельствам ?!
