всем доброго времени суток,я нашел причину поломки. Решил снять Акб и посмотреть куда идут все провода(АКБ находится в пластиковом корпусе, так фишка в том что стенка корпуса со стороны клемма+ напротив воздушного фильтра утолщена там есть фальшпанель разборная вот в ней и располагаются около 7 предохранителей от 50 до 100А один из них перегорел купил предохранитель поставил и имхо все работает как по часам )
sergey612
21 July 2014mobile
вчера проверил все предохранители и реле мультиком,проверил. массу на дв. стр. все норм Ак выдает 13 в . у меня при повороте ключа качает нсасс бенз и обдув вкл на пару сек и все на этом. обисточены все лампочки аварийка не вел.
проверил все предохранители все целые.
Всем привет, у меня возникла такая проблем. Решил подкачать колесо велосипеда эл.насосом вставил в прикуриватель своего авто нажал на вкл и на те не работает, подумал что перегорел плавкий предохранитель, но нет с ним все нормально. забил на велик решил на машине доехать. но не тут то было, на втором положение ключа не загорается ни одна индикация на панели приборов. в это же время автоматически включается на несколько секунд обдув в салоне и все, на этом машина не заводится света в салоне нет. Посмотрел предохранители визуально все целы под капотом. Помогите с проблемой, заранее благодарю всех.
