А почему тогда когда топлива в районе пол бака то все в норме такое чувство из бака подсасывает воздух... Какое там устройство забора топлива кто нить сталкивался?
Всем доброго дня!!! у меня такой вопрос (извиняюсь если он был пролистал не нашел) столкнулся с такой бедой на скорости машина потеряла обороты и в конце концов заглохла 1.8 дизель, зацепили на веревку пока тянули домой попробовал завестись несколько раз завелась и заглохла, раза с четвертого завелась и работает, заглушил попробовал с ключа все норма... Отцепился поехал все хорошо работает ровно тягу не потеряла... Проехал км 200-250 и снова такая же беда, с веревки заводится и дальше работает как надо... и такая беда случалась еще несколько раз. заметил то что пока таплива много езжу и все хорошо, а эта беда приключается при остатке топлива ниже четверти бака и на поворотах. Подскажите что за беда такая боюсь уже далеко ездить, что делать и чем лечить???
