Retragrad
Александр, 38 years, Москва (RU)
 Team RS(4)
Retragrad
1 March 2015
Продано.
Retragrad
26 February 2015
Москва ЮВАО. В эти выходные могу.
Retragrad
25 February 2015
Привет, всё еще в продаже.
Retragrad
15 February 2015
Продается привод правый. Пробег 66т.км, люфта минимальные, при разгоне вибрации нету, подвесной, вроде, в норме.
Заменен из-за ошибочной диагностики.
Retragrad
13 August 2014
Разобрался - все дело было в сигналке.
Retragrad
13 August 2014
Отключил, стала постоянно гореть лампа ЕСП, но проблема осталось тока отпускаешь сцепление, как через несколько секунд двигатель тихо глохнет.
Retragrad
13 August 2014
Народ, такая проблема: после поездки решил переставить машину на парковке, завелась она нормально, но при трогание заглохла и появилась сообщение что двигатель не исправен и больше не заводится в течении нескольких секунд(стартер не крутит). Через несколько секунд заводится в штатном режиме но при трогание опять глохнет. Иногда не гаснет лампочка ЕCП. На хх работает нормально, на нейтрали можно газовать сколько угодно, трогается тоже норм, тяга есть но через пару секунд просто глохнет. Подскажите что это может быть?
Retragrad
19 July 2014
Народ! Подскажите, пожалуйста, номер сальника первичного вала.
