Подскажите. какое лучше лить масло в двигатель при пробеге под 200т. ?
Сам до сих пор лью родное FF 5/30
FeodorY
Свечи менял 50000 назад, катушки были живые как минимум месяц назад, когда делал диагностику движка из-за ошибок которые выдавал компьютер (оказалась села батарейка). Гидроопоры смотрели на сервисе, как проверяли хр. его знает, Научи как надо!!!
Spb_Focus_Man
Хорошо, проверю еще раз,
а троение из-за чего может происходить, не может ли причиной быть цепь? пробег та еже не маленький?
и когда кстати цепь подтягивать или менять???
Nerd74
Подушки двигателя сегодня посмотрели, все в норме.
Подскажите пожалуйста!!!
Авто Форд Фокус 2, 2010 г. 1,8 МКПП, пробег 170000,
Появилась такая проблема, на холостом ходу по кузову идет вибрация, чувствуется даже в руле, сильно чувствуется если положить руку на капот. Если увеличить обороты, вибрация пропадает.
Подскажите что делать и на что я попал?
Заранее большое спасибо!!!
FeodorY
Просмотрел опоры двигателя, с виду все нормально.
FeodorYОК!
завтра посмотрю и отпишусь!!!
FeodorYСпасибо за совет попробую, потом отпишусь!!!
Радиаторы продувал компрессором, на сколько смог выпрямил ламели, проблема осталась
День добрый!
Помогите в решении проблемы!!!
У меня Ford Focus II (рестайлинг) двигатель 1,8 Dura tec 125 л.с. 2010 г.в. пробег 150000
Этим летом появилась проблема, если еду в городе при небольшой скорости (светофоры, пробки) или по трассе за каким нибудь комбайном при скорости 20 - 30 км/ч с включенным кондиционером, начинает греться двигатель, как только выключаю кондей и включаю печьку температура сразу нормализуется. Если еду без включенного кондея температура в норме. Заезжал в сервис, они выдали кучу причин:
* поменять радиатор кондея т.к. в нижней половине загнуты ламели и малый приток воздуха
* поменять термостат
* поменять помпу
и еще кучу всякой ерунды понаговорили.
На днях поменял термостат, проблема осталась!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
День добрый!
* поменять помпу
