Сколько будет стоит замена всего вот этого, вместе с запчастями и тем фактом что все работы проводятся одновременно (насколько я понимаю, часть работ требует снятия ремня ГРМ, а здесь всё будет делаться одновременно)?
- Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным.
- Комплект ремней приводных для машины с кондиционером.
- Болт шкива коленвала.
- Прокладка клапанной крышки.
- Сальник распредвала передний
кроме этого больше ни чего.Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным.Если планируите еще 100т.км проехать на Вашем Фокусе то берите такой комплт.и меняйте+Ford 1 354 250 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером.Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала.Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки. |
Ясно.
Спасибо.
А не подскажите ещё.
В некоторых обсуждениях на этом форуме обсуждается замена сальника распредвала при замене ремня ГРМ.
Это какая-то совсем необязательная процедура или просто не к моему двигателю.
- сколько вообще эти сальники живут?
- есть ли при его замене и замене ремня грм какая-то общая часть работы? (ну вдруг при его замене нужно будет снимать грм)
P.S. И нет, делать буду не сам, хочу ещё 100 тысяч проехать, поэтому пусть делают специально обученные люди.
Если помпа ни течет и с ней ни чего не происходит то её не стоит трогать. |
По ссылке написано что "Если пробег свыше 150т.км то стоит поменять."
То есть через 20 тысяч всё равно придётся туда лезть и менять?
цитата (Spb_Focus_Man) |
fiord-ficus Тут принимать решение только вам. |
Я готов, но я не знаю решение о чём именно нужно принимать.
Те обсуждения которые я нашёл они о другом. Там люди знают что им нужно что-то менять и спрашивают "а можно я пока не буду это менять, ну пажааааалуйста"
У меня же вопрос о том что раз пришло время менять ремень ГРМ, то может ещё что-то поменять если оно меняется с подлезанием к ГРМ.
Веталь76:
да и фиг с ним не ужели сразу сложно написать...у нас теперь появилась 115 на АКПП  |
100 л.с.
Если бы я знал что именно писать обязательно, а что нет и почему - то возможно знал бы и ответ на свой вопрос.
Хотя бы пару страниц назад полистали все стало бы понятноРемень ГРМ (сообщение #15702113)Ремень ГРМ (сообщение #15702363)Ремень ГРМ (сообщение #15705604) |
По указанным ссылкам нет ответа - там другое обсуждают
Вопрос не в том "когда надо менять то-то и то-то", а в том что имеет смысл делать одновременно с заменой ремня ГРМ.
Если сейчас заменят ремень ГРМ, а через 5 тысяч придётся заменять какую-то фигню для замены которой нужно лезть к ремню ГРМ, то хотелось бы сделать всё сразу.
Добрый день.
Есть FF2, пробег 130 тысяч в том числе по московским пробкам.
Планируется замена ремня ГРМ + приводных ремней.
Что ещё МОЖЕТ понадобиться заменять раз уж сервис туда полезет?
- помпа?
- какие-нибудь сальники и уплотнения?
А то не хотелось бы что бы через какое-то время выяснилось что какую нибудь фигнюльку надо заменять и для этого придётся лезть туда-же и за те-же деньги что и при замене ремня ГРМ.
fordmaster, а замена приводных ремней?
Спасибо за быстрый ответ.
Добрый день. Есть FF2, 1.6, 100л.с., АКПП, с кондиционером.
Сколько стоит для владельцев карточки ФФклуба:
- замена ремня ГРМ (с работой и запчастями)
- замена только приводных ремней (с работой и запчастями)
- только работа по замене приводных ремней (если запчасть привезти самому)
Есть ли в наличии ремкомплект для замены приводных ремней с ремнём 6PK1059?
(Судя по всему, там у ремня генератора должен быть какой-то хитрый ремкомплект и сейчас стоит 6PK1059, хочется заменить на такой же по размеру. Поэтому рассматривается вариант самому купить 6PK1059, если в сервисе такого нет).
