алекс1502
Москва (RU)
алекс1502
5 July 2015
Шерминатор
Поставили опору гидравлическую которую. Насчет вывешивания незнаю туда же не пускают.
алекс1502
5 July 2015
Срочно нужна помощь. В выходные должен был ехать на юг на машине, но начачались проблемы в машине. При медленном наборе скорости на 2000-2500 оборотах начинается вибрация ,а дальшепропадает. отдает в ноги и в руль.если набирать быстро скорость вибрации не чувствуешь. Поехал в русьавто на диагностику там сказали что нужно менять левый внутренний шруз,пыльник внутреннего шруза промежуточный подшибник правого привода, правую опору двигателя. Решил поехать в другой сервис и там перепроверить. Поехал в кэмп. Там сказали что нужно менять только опору и пыльник. Ремонт решил произвести там же в кэмпе. Но вибрация осталась. Решил проверить машину у офицального диллера где покупал машину. Там сказали заменить правый привод в сборе и левый привод в сборе. А после замены сказалисделать тест драйв и проверить есть ли вибрация если есть то типо будем искать причину дальше. Но эти два поивода надо сказали менять точно виден люфт сказали. Незнаю что теперь делать.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
алекс1502
17 July 2014
Ехал в жару в пробке.заехал на заправку, когда после заправки повернул ключ зажигания заметил что температура воды показывает 120 градусов. открыл капот посмотреть уровень охлаждающей жидкости немного не хватало до минимума и решил залить немного жидкости, когда начал откручивать крышку бачка услышал шлепок жидкость поднялась вверх а потом начала выливаться откуда то снизу. откуда непонятно. Залил жидкость в бачок и что самое интересное она не вытекает теперь. Что теперь делать? откуда могла вытечь жидкость?
