Rafik922
Ижевск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Rafik922
9 October 2014
brausman
Здорова что у вас все получилось.Мне пришел второй уже по счету такой же фильтр,но проблема с гулом не пропала.Видимо действительно кому как повезет.
Rafik922
8 October 2014
Borovskih-dmitri
Теперь все понятно,сп за разъяснение.
Rafik922
8 October 2014
Borovskih-dmitri
Значит как я понимаю надо на хреновых заправках заправляться,чтобы фильтр малехо забило и шум пропал.И еще,а чему радоваться то если новый бензонасос так же шумит,проблема то не решилась с покупкой???
Rafik922
8 October 2014
Я конечно все понимаю,ну струя эта как то слишком уж шелестит ,что даже и снаружи слышено,вот Вчем дело и почему тогда до замены все было норм.Знал бы что будет так,долждался бы когда сам бензонасос умрет,да заменил его на новый.Опять же люди выше писали,что меняли фильтр на другой как в моем случае и все встовало на свои места(шум проподал),видимо как кому повезет))).Решил в эти выходные продолжить борьбу с этим гемороем,кто знает кто знает...Позже отпишусь о результатах.
Rafik922
7 October 2014
Привет ребята.Писал выше поменял фильтра фто и фго по коду B33063PR-вроде как типа Китай,после этого появился гул(шум)моторчика.Думал плохо надел шлангчик(гофру)способом кипячения,поменял таким способом 2 гофры итог тот же.Решил что фильтр китайский,из-за этого моторчик работает в напряг(что и создаёт шум).Заказал как типа норм и бюджет фто LF-964M,вроде на вид качество спайки лучше .Но...Заменил его иииии... КАК ГУЛ БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ Я В ШОКЕ.Дело точно не в моторчике т.к вначале набора бенза в фильтр, работает тихо,как только фильтр наполнился пошёл гул.Не знаю даже сейчас что делать,дайте дельный совет мужики.
Rafik922
14 August 2014
352
Ну я думаю да дело в начинка,может сам фильтрующий элемент некачественный.Попробую ещё раз все перебрать,если не выйдет куплю ещё одну колбу,кто знает может свезет:-).С таким звуком бензонасоса Не очень комфортно ездить.
Rafik922
13 August 2014
gidroponik
Тогда получается кому какого качестка фильтр достался,по моему мнению проблема в нем( колба).
Rafik922
13 August 2014
gidroponik
При замени фильтров тоже появился звук моторчика,некак немого устранить его пока,но заметил одно кто меняет фильтр грубой отчистки(сетку)такой проблемы нет,а вот если менять вместе с фильтр тонкой отчистки(колбу) то гул появляется.Может дело то в китайском фильтре(в его пропускаемости)???Т.к до замены все было ОК никаких посторонних звуков.
Rafik922
17 July 2014
Antikill
Там ее нет уже,заказывал в автозапчястях по иномаркам.
Rafik922
17 July 2014
Резинка стоит,собрал все как было.Читал что в пазы надо вставить бензонасос,крутил вертел его встал невстал непонятно,такое чувство что недастает он этих пазов.Ну тут пазы роли большой не играют.Есть идея что фильтр тонкий отчистки(колба)задушена фильтрующим элементом,поэтому моторчик напрягается качать бенз.Но это только доводы.Вот и спрашиваю совета.
Rafik922
17 July 2014
Привет всем.Подскажите пожалуйста.Поменял фильтр тонкой и грубой отчистки(колба и сетка)начел шуметь моторчик бензонасоса,шум отчетлевый что внутри что снаруши.До замены все было хорошо.замена была на 90т.км,спомошью резки лючка,снимал смотрел все вроде нормально.отверстие лючка закрыто резиной+ ковралин+сидение.фф2 ,2008г зарание Сп.Очень надо помочь.
