У меня было примерно такое. при выжиме сцепления и подтормаживании глох. и при допустим при торможении на нетралке глох. Замена датчика скорости помогла.
Ну вот и хорошо! Давно читал и изучал тему про лючок. хотел вырезать на всякий случай. вот и настал тот случай.
Всем спасибо! полез заказывать сеточку.
Топливный фильтр меняли в прошлом месяце 2000 км назад. до дальней поездки. Может наоборот поставили. Ставили не в сервисе а в гаражах.
Oleg_KRSK
Почему после вкл\выкл зажигания снова норма времянно?
Здрасте!
Проехал примерно 500 км нормально без претензий.
Далее Жму на газ... не тянет. Остановился дал 30 мин отдохнуть. После проезда примерно 10-15 км всё продолжилось. при резком нажатии на газ, авто не тянет и даже как бы подтормаживает. Не двигая педальку газа скорость держится.
На ходу выключаю и включаю зажигание заводится и е ду очередные км 10-15 км. И то же самое. кхх менял год назад (китай) но и обороты не плавают. Температура окружающей среды была +15. Перегрев не показывает. Незадолго до 500 км заправился 95м на лукойле. Так проехал км примерно еще 200. И заправился 95м на другой какой то заправке 10 литров. Как мне показалось тупизм стал реже. Так выключая и включая зажигание проехал ещё 350 км. Ща заправился до отстрела дома но проверить большим пробегом пока никак.
Ваши предположения?
