Всем привет
Прошу строго не судить, но ответа не нашёл.
Нужно ли менять гайки при замене опоры?
Вопрос странный, но при замене помпы с ремнями дилер менял еще и гайки крепления подушки.
А сейчас при замене подушки сказали что гайки менять не обязательно.
Откуда взялись двойные стандарты?)
NAVY*
Где делали?
И чем внутрь налили?
dereza.pavel
А какие ошибки показывает сканер?
dereza.pavel
Проверяли BCM на предмет залива омывашкой? Картина весьма характерная.
all504
11 Aprilmobile
Вот что было в конце процедуры сброса BMS кнопками, ff3+.
https://youtube.com/shorts/yXtnTTYcqcQ?si=AHPCpFWfYukr8j2n
P.s. На драйве был пост где описывалось что на Кугах 2 вообще индикатор на приборке не моргает, но bms сбрасывается.
danilenkozena
Так а как Вы поняли что кнопками не получилось??
Смотрели кабелем battery_age после сброса кнопками?
LexaOmega
Так а как подтвердить что сбросилась?
Я несколько раз делал процедуру кнопками на рестайле.
Все попытки моргнула лампочка батарейки 2 раза (во время процедуры она горела и 2 раза выключилась и в результате загорелась).
Проверил сканером через несколько дней.
Параметр battery_age обнулился.
Какие ещё параметры должны были сбросится?
danilenkozena
Откуда инфа?
Я же выше показывал пруфы того что при двукратном моргании сбрасывается bms.
BAS99Авто 2018 года.
На обоих крыльях начала подбухать краска.
Как раз в том месте где с обратной стороны впритирку валенки. Вроде форму не поменяли, крепеж на месте. Но прилегание есть.
danilenkozena
Да. Можете также сканер подкинуть и убедиться в том что сбросилось.
danilenkozenaДа, все сбросилось.
Как раз сегодня после Вашего сообщения проверил
Первый скрин от Декабря прошлого года, второй сегодняшний.
Менял как раз 2 недели назад.
Товарищи, я правильно понимаю что
all504:
Всем привет. Авто 2018 года, хэтч. Не бит, не крашен. Заметил вздутие на задних арках с обеих сторон, но не возле бампера, а снизу со сколом краски. Это частная проблема, связанная с трением бампера или что-то отличное? |
Товарищи, я так понимаю что перекрас крыла это через год тоже самое или хуже.
Думал подкрасить, но родную подкраску Magnetic ни в одном интернете не нашёл..
Какие варианты локального подкраса доступны в наше время?
Доброго всем вечера. Добавьте и меня, пожалуйста @all504
Всем привет.
Давненько в этой теме нет движений. Видимо все кто хотел уже поставил.. А я не успел ; (
Планирую ремонт ЛКП углов крыльев и после покраски заменить «валенки».
Но вот по номерам Novline что-то вообще ничего на рынке нет.
Может кто не так давно покупал себе на рестайловый хетч/седан задние?
Подскажите с брендами/заказными номерами подкрылков с шумкой. Чтобы встало без доработок как Novline о котором тут выше писали много хорошего.
pauljooy
Если привязаться в топливу, то можно пригнать за уши теорию о подстройке двигателя под октановое число и из-за плавающих оборотах изменение в переключении АКПП.
Но так-то за 175 тыс пробега, конечно просится обратить внимание на коробку.
Серый
а по расходу есть наблюдения на нём?
Igor166Т.е. ещё и валенки трут изнутри?
Всем привет.
Всем доброго времени суток.
В наличии фокус 3+ 2018 с климат контролем.
Подскажите, пожалуйста, в виде «чек листа» как по списку можно проверить работу кондиционера без диагностического оборудования при наружной температуре от 10 до 15 градусов, т.е. когда салон не нужно активно охлаждать.
Сейчас из наблюдений только поднимается расход на холостую до 1,1-1,2. При этом щелчка характерного при включении нету.
Знаю что можно также оценить по трубкам, но так и не понял толком что и как должно быть.
Ну и чек-лист этот неплохо было бы в закреп
deicide39
Речь про 1.6 атмосферник.
В любом случае не нашёл ни одного отзыва об указанном выше масле и залил Genesis Special.
