filin_2476
Владикавказ (RU)
Ford Focus 18 years
filin_2476
16 November 2016
Dimka-Zadonsk
интересно. косяки с антифризом были разок еще на 2199. он кипел раньше чем вода.левый был.сменил и все норм. попробую залить воду посмотрю что получится.. спасибо
filin_2476
16 November 2016
Да и еще вопрос, а как термостат должен в корпусе стоять -пружиной в блок или наоборот? По схеме вроде как показан пружиной в пластиковый корпус. А я когда старый снимал там наоборот стоял. Короче засада
filin_2476
16 November 2016
Фокус удивительная машина иногда хочется кувалдой пригладить:-). В общем из 3х термостатов с температурой открытия 82градуса все или бракованые или левые. Уже устал их менять. буду ездить без термоса. Прбка в порядке помпа новая, радиатор тоже относительно новый 2 года. С наружи чистый грязи нет. Воздух выгонял. Может целый день работать нормально а может начать перегреваться почти сразу. Впечатление такое что клинят термостаты. Устанавливал шариком вверх. Перевернуть не вариант так как в корпус не залезет. Двигло zetec s 1.6. Пихал термостаты в кипяток моторад открывается медленнее и щель не большая, фенокс соответственно шустрее и побольше. Но после установки в мотор начинается цирк. Без термостата все отлично, даже в дикую жару в пробках проблем не было.
filin_2476
17 July 2014
всем спасибо. был отломан датчик температуры головки.предыдущий хозяин его моментом проклеил вот и глючила приборка. поменял и все норм стало.
filin_2476
17 July 2014mobile
Spiteful_Boy
Звук типа шипения? и идет со стороны руля?
filin_2476
16 July 2014
ромбик тема проста. стрелка на приборке скачет -то на норме то на нуле. вентилятор не работает-кипим.с кондеем то же самое. т.е. косяк где то в цепи. что может быть не знаю. завтра буду потрошить фокуса. а куда лезть не знаю. читать все это пиндос. по крайней мере по гидроусилителю ответов не нашел здесь. единственное поменял сальник сам.а спецов у нас точно нет. мне чушь несли в 5ти сервисах. вплоть до разбора движка
filin_2476
16 July 2014
народ такая проблемка. не включается вентилятор радиатора. на приборке стрелка температуры прыгает. в общем кипим по полной. включил на прямую машинка фф1 зетек-с двигло. с кондеем. подскажите что по чем. аппарат 2000года немец. официалов у нас нет спецов тоже. только не отсылайте в африку читать все это кранты
