dober93rus
Армавир (RU)
Ford Focus 34 years
dober93rus
13 April 2020
Хочу поделаться одним моментом: чтобы была сеть (например для для доступа к TSB) и Etis не обновлял web.war.
Для этого нужно запретить изменения в каталоге <Путь к Etis>\local\swupdate. Правой кнопкой мыши по этому каталогу и дале Свойства > вкладка "Безопасность" > Изменить > Выбрать группу: "Администраторы" (естественно ваш пользователь тоже должен состоять в этой группе) > И в столбце "Запретить" выбрать "Запись"
После желательно проверить что создавать новые файлы в этом каталоге нельзя.
Так же, перед изменением прав достпа к каталогу swupdate проверьте чтобы там небыло ничего кроме файла "state" и каталога "update". В противном случае удалите лишние файлы.
Чтобы Etis вообще ничего не качал, так же можно поступить и с каталогом <Путь к Etis>\update-cache, только из него ничего не нужно удалять.
dober93rus
13 April 2020
Наверное, можно и этот 2018й архив обновить до свежего, сохранив предварительно файл и потом подложив, не пробовал.
Повидимому нет, т.к. после недавних обновлений самого ПО, замена файла web.war не прокатывает: Etis вообще не стартует с предложением переустановить систему.
У кого-нибудь есть версия web.war 20180207.3 чуть свежее, но этого же года?
Инженерное меню в IDS Электрооборудование Focus 3
dober93rus
15 July 2014
А для Ford Traтsit 2006 -> этот код прокатит? Или у транзитов свой будет?
