Resshu
10 March 2015
Majestic_999
воздух где-то и подсасывает
но что странно, тормозная жидкость не уходит
уровень тот же
самое обидное что все новое поставлено и проблема
хотя со старой сцепой такого некогда не было
наверное первым делом попробую поменять главный цилиндр...поездить посмотреть
если не поможет придется выжимной менять
хоть все и новое но процент брака никто не отменял
Majestic_999
прокачали заново тормоза и сцепление, отъездил около недели и опять такая проблема...
Argon555
да думаю найду без проблем
Добрый день!
Проблема такая, часто при езде туго втыкается 2 и 3 передачи
приходится силой заталкивать рычаг, потом нормально, потом опять...
Раньше такого не было.
около 5 т. км. назад заменено: сцепление(диск, корзина), выжимной, рабочий цилиндр, масло в коробе, тормозная жидкость
до и после замены сцепы такого не замечал.
последние пару дней напрягает уже.
что может быть, куда рыть?
Замирович
все понял)
огромное спасибо за совет!
Замирович
хорошо, займусь)
а это датчик детонации как я понимаю?
Замирович
хорошо, так и сделаю
а номер колечка не подскажите?
подскажи
на данном датчике масло постоянно
как быть в данной ситуации
за 10 т. пробела доливал около литра масла
пробег 166000
всем добрый день
подскажите мне по моей проблеме
форд фокус 1 2004 год, дуратек 1,6
2000 назад меняли мне сцепление, главный цилиндр сцепления, выжимной и трубку главного цилиндра сцепление
после замены стал замечать что иногда педаль сцепления становится тугой и возвращается рывками
понажимаешь ее, как будто прокачиваешь
все тяжелее и тяжелее, а после одного из нажатий становиться легкой как и должна быть
вот что это может
плохо прокачали?
интересны ваши высказывания)
13erizo
Артикул: 1 255 407
на exist.ru брал.
сломали штуцер на станции, когда меняли сцепление, выжимной и гл. цилиндр.
штуцер идет вместе с трубкой
отдельно если только вытачивать
у меня в городе не кто не взялся
пришлось покупать за 3 т. трубку целиком
Подскажите
на скорости 110-130 бьет руля и вибрация в ногах
на меньшей скорости или после 130 пропадает
что может быть? балансировка?
mishka_anderson
При возможно проверю гайки
При трогании с места, особенно при вывернутом руле глухой одноразовый стук.
Подскажите может у кого было
На станции все пересмотрели, передняя подвеска в норме, сказали скорей все рулевая рейка
Хочется услышать Ваши мнения!
