андрмакс
Ставрополь (RU)
Ford Focus 210 years
андрмакс
23 July 2014
поменяли датчик ОЖ...ничего...температура поднимается вентилятор срабатывает...температура начинает опускаться но вентилятор продолжает работать и работать. Проверили проводку к датчику и вентилятору...блоку предохранителей вроде все нормально. Команду включения выключения дает ЭБУ...может косяк в нем...взяли паузу до субботы.
андрмакс
15 July 2014
согласен логика отсутствует...отключили датчики (там их два) давления на кондере по очереди...ничего...подключили какой то имитатор ...ничего ...прозвонили проводку на выходе и на эбу вроде как все работает...решили подкинуть датчик ОЖ... самого датчика нет ...заказали...теперь ждем
андрмакс
15 July 2014
На приборной панели температура в норме, антифриз не закипает, проверка диагностикой выдала ошибку датчика давления кондера ее сбрасывают появляется снова, чек не горит, в общем пока все по старому вентилятор работает без выключения...попробую версию рыле и датчика температуры двигателя...спасибо
андрмакс
14 July 2014
всем привет...ФОРД ФОКУС 2 2005 г.в. 1.6 автомат 100 л.с. помогите советом. Завожу, все работает, идет прогрев двигателя, влючается вентилятор охлаждения и не выключается не на холостых, ни при езде по городу и даже по трассе, кондер выключен. пожалуйста что это может быть...не хочу быть обманутым на СТО...заранее спасибо!!
