ctac2010
Станислав, 40 years, Краснодар (RU), Ford Focus I
Ford Focus 19 years
ctac2010
24 October 2015
Y
Yurok161:
ctac2010
Что такое звезда ГРМ?
Код - F8CZ-6306-AA.
Изображение -
ctac2010
22 October 2015
Александр-Крым:
ctac2010
Чудеса только в сказке бывают,надо искать причину!!!Как раз новый ремень и перетягивают,результат:::накрывается ролик и сам ремень вытягивается и перескочить может на зуб!
А кроме перетянутого ремня есть еще версии?
ctac2010
22 October 2015
Александр-Крым:
ctac2010
Значит перетянули ремень
Ставили новый DAYCO, его еще не могли перетянуть.
ctac2010
22 October 2015
Александр-Крым:
ctac2010
Либо на такое "качество" деталей попал,либо очень сильную натяжку ремня сделал!
Ремень и ролик брались оригинальные, потом в качестве проверки поменяли на DAYCO.
Вот в том и проблема, что ремень как следует не натягивается роликом.
ctac2010
22 October 2015
Добрый день.
После капиталки пропало натяжение ремня ГРМ (сам ремень и ролик менялся). Причем пропало так, что при эксплуатации ролик приходит в негодность за 2 - 3 тыс. км (dayco продержался 160 км) и ремень проскакивает "на зуб".
Что менялось:
- ролик ГРМ
- ремень ГРМ
- шкив распредвала
- шкив коленвала
- звезда ГРМ
Какие могут причины такого поведения?
Спасибо.
ctac2010
17 August 2015
OvsyannikovSF
OvsyannikovSF:
ctac2010
Сначала нужно выяснить почему трёт, значит крышку приводного ремня поставили криво, покупать новую зачем? может просто поправить старую... А вообще ничего тереть не должно.
Моторист сказал, что закрепили плохо.
Так в итоге менять ее или просто закрепить нормально? Если менять, то какой ее код?
Спасибо.
ctac2010
17 August 2015
OvsyannikovSF:
ctac2010
Спасибо.
ctac2010
16 August 2015
Добрый вечер.
После замены ролика ГРМ появился постронний звук. Заехал к мотористу - он сказал что какая-то пластиковая крышка трется об ремень кондиционера. Поискал по форуму - нашел YS4Z-6775-DA и YS4Z-6019-DB.
Вопрос - какая из них мне нужна. Двигатель Split Port 2.0. Год выпуска 2002.
Спасибо.
ctac2010
22 April 2015
Добрый день. Прошу проверить.
We found 15 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP33P02W195670
Year: 2002
Make: Ford
Спасибо.
ctac2010
22 April 2015
Прошу закрыть тему.
ctac2010
25 January 2015
alexnasa:
ctac2010 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12703184)
У меня Фокус 2002 года со сплитом, мне это подойдет?
ctac2010
25 January 2015
цитата (ctac2010)
Ford focus haynes repair manual
а такое не ОК? [rutracker.org]
Скачал и установил 2000-2004 Ford Car Service Manual.iso, но может кто сказать как работать в этой программе?
Предстоит разбор двигателя и в связи с этим необходимо найти как можно больше информации как это сделать.
Спасибо.
ctac2010
22 January 2015
Добрый день.
Нужна книга "Ford focus haynes repair manual for 2000 thru 2011(2007)". Если у кого такая книга есть (особенно в электронном виде) буду очень благодарен (очень очень).
Если есть в реальном - то могу рассмотреть возможность приобретения в г. Краснодар.
Спасибо.
ctac2010
22 April 2015
Добрый день.
Прошу помочь в таком деле: необходим ремонт двигателя Split port 2.0 на первом фокусе американце с АКПП в городе Краснодар.
У кого есть спецы, кто занимался такими двигателями или кто просто возьмется и доведет дело до конца, прошу откликнутся.
Спасибо.
upd1
Проблемы - жрет масло, имеется посторонний звук.
upd2
Масло в выхлопе. Пробег - 182 т. км.
ctac2010
23 October 2014
Добрый день.
Спасибо.
