vetal_31
Белгород (RU)
Задай вопрос Новосибирск
vetal_31
22 July 2014
Diagnostician
я изначально так объяснил специалисту, он посмотрел машину и сказал, что надо поменять, те причины которые он посоветывал я поменял, но проблема не решилась!
vetal_31
22 July 2014
доброго дня суток.
такая ситуация: при 40км машина начинала гудеть, и чем больше скорость, тем больше гул, как будто самолет взлетает, заехал в сервис, сказали надо поменять сайленблок, стойки стабилизатора и подшипник, все поменял, ситуация не изменилась!
в чем может быть причина?
vetal_31
14 July 2014
Sapunoff
ходовка в норме, привод и рулевая рейка так же!
буду искать путевого развальщика!
спасибо
vetal_31
14 July 2014
Diagnostician
благодарю, надеюсь поможет!
vetal_31
14 July 2014
Sapunoff
колеса отбалансированы, все ровно!
vetal_31
14 July 2014
доброго времени суток!
ФФ 2+, хэтч, декабрь 2009г, 1.6 автомат
такая проблема:
1) завожу авто, начинает работать как дизель, 5 мин поработает и работает тихо ( масло менял) что за причина?
2) бьет руль и тянет вправо (когда-то налетал на кочку! заезжал на развал, сказали что все под машиной нормально) что этому может послужить?
vetal_31
14 July 2014
Shipa034
благодарю
vetal_31
14 July 2014
такая проблема:
vetal_31
14 July 2014
такая проблема:
