Глючил у меня датчик бензина из-за перелитого бака - начал жить своей жизнью. Ну да ладно. перестал работать двигатель бензонасоса и было принято брать бензонасос в сборе с датчиком. Выбор был не велик и пал на MAPCO 22785. Брал за 3760 в экзисте.
Ребят, это просто капец!!! Я пол дня потратил на понимание того, почему насос работает, но не качает бензин вообще. Оказалось, что какие-то глупые инженеры на заводе перепутали плюс с минусом! Перекинул их местами на клемме на самом моторчике и напор пошел бешеный. Сейчас все работает прекрасно, машина резво набирает обороты без всяких проблем. В общем, всем радует и наконец-то у меня стрелка показывает норм уровень бенза ))) Но имейте ввиду - если гудит, но не качает, значит полярность не та.
снять съемником, новый напрессовать либо набить через деревянную проставку. также можно снять\сбить, если целиком разобрать |
Короче легче пойти к мастеру и дать денежку. Съемника не имею... Спасибо всем за помощь!
beeline09
29 July 2014
Я вал вставлял в подходящую по диаметру трубку и аккуратно выбивал кувалдочкой,ставил примерно так же. |
Выбивал вал или шкив? Я как-то слабо представляю как выбить вал. При этом ничего не повредилось?
Вопрос ко всем... Как переставить шкив со старого насоса на новый?
beeline09
29 July 2014
dima_spider:
До того как получить оригинал нужный, я заказывал 2 др насоса. Не подошли 1.6 Дуратек |
У меня такой же. Нашел у одного хорошего человека из Томска. Жду посылку. Посмотрим что будет.
со свех сторон картинки есть? |
Неа. Есть только в этом посте ffclub. ru/topic/91503/go_post/14210947/ самая первая сверху. Как раз там ег оменяли на другой, но мне нужен оригинал...
Да и не странный он, просто не такой, как у вас может? )))
шурец:
beeline09 где картинка - не видно а лучше свой сфоткай  |
Пробел убери в ссылке - откроется. Форум что-то не дает ссылку вставить. Сейчас темно фоткать))) Да и на фото такой же
beeline09
27 July 2014
вот эти три насоса по заявлению продавца с 1.6л у тебя какой? |
Нм один из этих не подходит. У меня с пластиковым вводом как здесь tomsk-70. buyreklama.ru/tomsk/pic_336_294/29783760/fb52274d146a99f26473803cb2c32b75.jpg]
Дык дело в том, что на разборках тоже не нахожу. У всех почти такие, которые стоят 5500 новый... Он не подходит мне.
какой у тебя двигатель, что насос такой редкий? |
Zetec Rocam 1.6 8 Кл.
Машина с кондеем. 2004 г.в. хэтчбек
beeline09
26 July 2014
Друзья, помогите пожалуйста. проехал почти 100 км без масла - прорвало трубку высокого давления, а на трассе ни слуху ни духу небыло. Трубку заварил, но теперь насос гудит как бешеный при оборотах больше 2500. Ездить нереально. Как я понял из темы, то я просто спалил какие-то усики в насосе и ему пришел конец. Так вот. Насос мой очень редкий. Обзвонил разборок 20 по России и нигде нет такого. Нашел в авито новый за 12 тыс. Ну это очень дорого. Есть куча неоригиналов, но они все либо не под движки с кондиционером, либо там штуцер на 14, а у меня на 16 и с длинным носиком. Кто-то еще писал в теме, что делал переходник на старый штуцер. Кто делал, что может порекомендовать? Какие параметры переходника? Какой именно насос брали? Выручайте друзья. Уже ездить боюсь, а деталь еще не нашел :-(
