Gustave
Липецк (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Gustave
28 July 2016
доброго всем утра ( фф2 разьем присутствует , все подключил(в тестовом режиме) ,лобовуха без подогрева )... вопрос какие галочки с ELM поставить что бы заработало ?
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Gustave
29 June 2016
mandalore105
но скорее всего сделаю колхоз ,а именно
"-Либо забей и колхозь питание в датчики прямо от пандоровского блока, так как у нас они при срабатывании просто минус дают."
ОТЛИЧНЫЙ вариант
Gustave
29 June 2016
mandalore105
спс, отпишу по результату .
Gustave
29 June 2016
mandalore105
у меня DH
Gustave
29 June 2016
mandalore105
"Да, гем нужен не ниже D-серии. " --- что значит
я елм перепаянным делал ... так же много чего другого активировал.
Gustave
29 June 2016
mandalore105
так в елм галку и поставил одну ...вот думаю может их там 2 или 3 надо
оно у меня спарено с Pandora'рой
Gustave
29 June 2016
Rics
и не чего не добавишь !!
в номинации глупый вопрос года выйграл -- bobovnikovs ))
Gustave
29 June 2016
народ нужна помощь установил себе плафон с датчиком обьема , прошил но реакции не какой ... ( что то где то слышал что только с двойным запирание работает ,и штатной пищалки)
СПС
Gustave
22 March 2016
Andreizzzz
сначала удерживаешь OFF» и «В НОГИ , отпускаешь и жмешь AUTO .
(на вкл блоке климата)
Gustave
22 March 2016
briz19
ты меня извини ...но это скорее всего ..не может блок климата не тестировать систему (мало вероятно ,но может у тя кнопки не работают?)
Gustave
22 March 2016
briz19
у меня российская сборка."полет отличный"
ты наверное секунду считаешь ? )) . у меня тоже по началу не работало...перестал считать до 2 сек )) ==нажал чуть подержал отпустил.
и второе на заведенной незнаю будет ли тест ...но при вкл зажигании точно
Gustave
20 March 2016
briz19
Активация самодиагностики:
1. Включите климат-контроль
2. Удерживайте кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд
3. Нажмите «AUTO» в течение 1.5 секунд.
В течение нескольких секунд запустится система самодиагностики. На дисплее будет отображаться ход выполнения процесса. Обнаруженные ошибки будут отображены на обеих сторонах дисплея.
Например, левая часть дисплея отобразит «90», правая – «27», соответственно, код ошибки – 9027. Ниже приведена таблица значений кодов ошибок. Режим диагностики может быть остановлен в любое время нажатием любой кнопки на «Климат-контроле».
Примечание: Если во время диагностики нажать «Размораживание окон» (Defrost) – все ошибки в памяти будут удалены!
Просмотр ошибок
3. Нажмите «В ЛИЦО» в течение 1.5 секунд.
Записанные ранее ошибки будут отображены на дисплее. Для очистки памяти от ошибок – нажмите «Размораживание окон» (Defrost), чтобы просто завершить диагностику – нажмите любую иную кнопку.
не благодари)))
Gustave
17 March 2016
Romeo155
все разлбрался...
" ACE42 был позавчера
да сначала я в гараже теплом попробую включить. Потому что 100% знаю что есть ограничение по температуре, но не знаю какой порог. Ребята вон написали что при +5 уже не работает, а поскольку у нас сегодня дубак, то скорее всего так и есть."
Gustave
17 March 2016
Romeo155
ну так то у меня климат ...когда минус на улице шелчка муфты не слышу стоит прогреться воздуху свыше +5 слышу шелчек и климат заработал.
вопрос в том-- что он в холод должен не работать что ли?
Gustave
16 March 2016
суть вопроса в следущем
если я правильно -если за бортом до +4 и горит лампочка -снежинка- муфта климата а именно кондей даже если avto +ac вкл...НЕВКЛючится? правильно
Gustave
16 March 2016
если я правильно -если за бортом до +4 и горит лампочка муфта климата а именно кондей даже если avto +ac вкл...НЕВКЛючится? правильно
Gustave
16 March 2016
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
Gustave
29 December 2015
Kodicc
отдельно отражатели возможно купить где ниб на просторах FFc ? и вообше раздельно от линз можно?
Gustave
29 December 2015
Grigory2008
то есть из за отражателей темные сектора?...а размытость вероятно из за лампы?
Gustave
29 December 2015
Grigory2008
первое электодами вверх, там пазы , по другому не поставишь.
размытость ----из за лампы?... попробую местами поменять..
